Üdvözlet!
Adott a fent nevezett, IBM PS/2 Model 70 386 típusú, 1988-ban született matuzsálem. Szeretném feltámasztani, ebben egyelőre olyan alapvető gondok akadályoznak, hogy nincs hozzá való HDD-m, memóriám, és hibás az alaplapi videokártyája.
A memória gond valószínűleg megoldódik, kaptam egy nagy zacskó 72-es SIMM memóriát, remélhetőleg lesz közötte olyan FPM memória, amit megeszik.
A HDD-vel vagyok nagy bajban, mert speciális csatolófelületű.
Ha van valakinek 36x2 érintkezős PS/2 ESDI HDD-je, 1/1-ben elcserélném a képeken látható, más típusú PS/2-be való, 22x2 érintkezős, 20MB-os PS/2 ESDI HDD-re.
A címke sérülése ne riasszon el senkit, az alatta található gumidugó sértetlen, és kihúzva sem volt, mivel a címkén lévő lyuk kisebb, mint a gumidugó pereme. Magyarul: szűretlen idegen levegő ott nem juthatott a HDD-be. Működőképességéről nincs információm, mivel még tápot sem tudok neki adni, mert nincs rajta szabványos Molex tápcsati.
Érdekel továbbá bárminemű információ a gépezetről, pl. BIOS-ba való belépés menete, illetve hogy igazak-e azok az információk, hogy speciális rendszerlemezzel lehet csak belépni a BIOS-ába.
Előre is köszönöm!
Sziasztok!Nemrégiben volt nálam egy IBM Thinkpad 600.Nemvolt neki hangja.Vezérlőpultban a hangoknál a "nincs hangeszköz"felirat.(Widows XP OS)Az eszközkezelőben 3 sárga ! van." Az eszközt nem lehet elinditani 10-es hibakód." Próbáltam új illesztő programot feltenni de nem engedte,"A telepítés sikertelen" hibaüzenet. Crystal WDM Audio Codec.A hangkártya teszt "A hangkártya nem tud hangot lejátszani" hibaüzenet.A Windows újrahúzása után a jelenség ugyan az kivéve hogy most már csak 1 ! volt az eszközkezelőben, a Crystal WDM Audio Codec-nél.Próbáltam a Driver audio-t a Realtektől de semmi eredmény.A masina öntesztjénél viszont nem volt semmi hiba úgy is indul hogy egy rövidet sípol.A gép már nincs nálam vissza adtam a gazdájának.Szerintetek mi lehetett a hiba.
Üdv belfi!
Javítok egy IBM T30 típusú laptopot, inverter problémával. Találtam egy kis 3 lábú alkatrészt, amiről nem tudtom a típust leolvasni. Lásd a képeken. Próbáltam kapcsolási rajzot keresni hozzá, nem találtam sajnos. Az inverter típusa: Hitachi invc611.
Ebben kérném a segítségeteket.
Üdvözlettel
Turcsán Miklós
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget, sajnos az inverter trafó nagyfeszültségű része is szakadt.
Találtam a vaterán másik invertert.
Miki
Üdvözlök mindenkit!
A címben említett pata-sata caddyre lenne szükségem. Ha esetleg maradt otthon valahol egy akkor szívesen megvásárolnám tőle.
