Adott a címben szereplő, Lenovo ThinkCentre néven is ismert, álló házas asztali számítógép, aminek a biosa német nyelvű.
Kérdésem: át lehet-e állítani angol nyelvre egy esetleges menüpontban, vagy csak bois újraprogramozásával?
Köszönettel: Zsoca
Sziasztok!Nemrégiben volt nálam egy IBM Thinkpad 600.Nemvolt neki hangja.Vezérlőpultban a hangoknál a "nincs hangeszköz"felirat.(Widows XP OS)Az eszközkezelőben 3 sárga ! van." Az eszközt nem lehet elinditani 10-es hibakód." Próbáltam új illesztő programot feltenni de nem engedte,"A telepítés sikertelen" hibaüzenet. Crystal WDM Audio Codec.A hangkártya teszt "A hangkártya nem tud hangot lejátszani" hibaüzenet.A Windows újrahúzása után a jelenség ugyan az kivéve hogy most már csak 1 ! volt az eszközkezelőben, a Crystal WDM Audio Codec-nél.Próbáltam a Driver audio-t a Realtektől de semmi eredmény.A masina öntesztjénél viszont nem volt semmi hiba úgy is indul hogy egy rövidet sípol.A gép már nincs nálam vissza adtam a gazdájának.Szerintetek mi lehetett a hiba.
Üdv belfi!
Helló mindenkinek! Sürgősen egy ibm r32 laptop alaplapra lenne szükségem vagy esetleg bontott,vagy hiányost vennék.az enyém dögrováson van néha megy a szervizekben elküldtek vele az első szürke nyitható fedeleshez.Szerintem egy p4 2000 kategóriás gépet talán nem kellene még kidobni.Előre is köszönöm etele
Üdv mindenkinek!
A fenti öreg laptopnál merült fel hűtési probléma.Szétszerelés után derült ki, hogy bekapcsoláskor néhány másodpercre felpörög a ventillátor, majd megáll. Ezt követően, üzem közben már nem kapcsol be.Egy idő után a CPU túlmelegszik és az oprendszer lefagy.Kapcsrajz szerint a venti szabályzott tápfesze egy SMD biztosítékon keresztül (F504) közvetlenül megy a motor csatlakozójára.A gép bekapcsolt állapotában a biztosíték mindkét oldalán +5V-ot mérek, de a J11/1-es lábon 0V van és a venti áll!Gondoltam, egyszerű eset, bizonyára a fólia megszakadt, ezért átkötöttem egy vezetékkel.A meglepetés ezután következett, mert amikor a hálózati adapter csatlakozóját rádugtam a készülékre, a ventillátor azonnal forogni kezdett, még mielőtt megnyomtam volna a bekapcs gombot.Kiderült, hogy ha áramot kap a készülék, akkor az F504-en mindíg van +5V, ami szerintem nem normális.A motor forgása közben az érzékelő vezetéken 140 Hz-et mérek, ami 5V mellett normálisnak tűnik.Valami azt súgja nekem, hogy a kapcsolási rajz nem felel meg a megvalósított áramkörnek.(?)
Minden ötletet, segítséget köszönettel veszek!
Üdv.: Szveti
