Hozzám került a hétvégén egy Ibm ThinkPad T-40 Typ:2374 7cg-laptop.
Külsőleg nagyon szép, de az alábbiakat műveli.Ha a hálózati táp csatlakoztatva van, teljesen jól indul, és ha kell ki is kapcsol, -de ha üzem közben kihúzom a csatlakozóját, tehát akkuról üzemel- amiről kb.egy órát bír- miután kikapcsolom, és leáll, egy mp.-en belül újraindul, és betölt.Ha újra megpróbálom kikapcsolni ez ismétlődik-ha a bekapcsoló gombot hosszan nyomva tartva ki nem kapcsolom, mielőtt betöltene.-De ha ily módon kikapcsoltam, többé nem reagál a bekapcsoló gombra, az akku kivétele és visszahelyezése után sem.Csak ha visszadugom a tápcsatlakozót, vagy amit még észrevettem, ha lehúzom a billentyűzet csatlakozóját az alaplapról, és miután visszanyomom újra elindul a gomb nyomásra.Szétszedtem, a tápcsatlakozó körül szörnyen belepte az alkatrészek lábait, a forrasztásokat, az ónnak valami sója, gondolom valahogy bejutott valami savas anyag, sikerült kontakt-tisztítóval nagyon szépen lemosni,a bios-t is frissítettem már, de a hibajelenség megmaradt.Mindezek mellett tökéletesen működik, újra telepítettem, és most már gyors, ami a régi Xp-vel nem volt elmondható, azzal percek teltek el míg egy ablakot megnyitott,-ez is elgondolkodtató, vírus volt, vagy még van is?
Mi a véleményetek erről?
A válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv:kila
Sziasztok hoztak egy ilyen gépet. Nem látja a hdd-ket. Optikai meghajtó látszik, xp telepitö indul de kiirja hogy nincs merev lemez. Bios egy rakás ... . még az optikát de melehet kideriteni mi van benne, nem hogy lát e hdd-t. Valaki találkozott már ilyen problémával?
Adott a fenti noti. A bios jelszót kellene kiütni belőle. Sajnos a cmos törlés, elem kivétel ennél a modellnél nem működik. Egy PC8394T-VJG super i/o IC-nek csúfolt chip tárolja a jelszót.
Az egyetlen megoldás a chipből történő kiolvasás. Ehhez a neten kínálnak megoldást.
Pl:
ITT vagy
ITT.
Az egyetlen hátrányuk, hogy 20-30e Ft-ért kínálják őket. Mondanom sem kell, ennyit nem ér a koceráj (egy bontóban fetrengő, vinyó és akku nélküli jószág).
A kérdésem, hogy van-e köztetek olyan aki tudna ebben nekem segíteni. Akár a jelszó kiolvasásával (baráti áron), akár egy mérsékeltebb árú megoldással.
Hellosztok! Egy olyan problémám lenne hogy van egy IBM t43p tipusu laptopom. de nincs rajt kép! hátérvilágitás és az lcd se megy. a monitor kimeneten se jött ki semmi! ha bekapcsolom hütés megy proci melegszik szépen meg az ati video ic is szerintem anyira amenyire normál esetbe is kéne. biztositékokat amiket találtam mindet jonak mértem. Valakinek valami ötlet? Köszönöm!
