Ismerôsöm fiának áramkimaradás után az alaplapon csak a ventilátor forog, majd késôbb az is megáll.
Thinkcentre Daytona-G rev3.2 L-IQ965U.
Táp, memória, grafikus, proci tesztelve.
BIOS-t kellene beirnom 25X80-ba, de nem talalok hozzá file-t, a Lenovo oldalról csak boot CD-s bios van (2mjy49usa.exe) a neten is minden a Lenovora küld át, ahol pedig a bios file 1048576 byte helyett nagyobb 1054566 byte ! Ezt igy nem irhatom meg, mit lehet ilyenkor tenni?
Hozzám került a hétvégén egy Ibm ThinkPad T-40 Typ:2374 7cg-laptop.
Külsőleg nagyon szép, de az alábbiakat műveli.Ha a hálózati táp csatlakoztatva van, teljesen jól indul, és ha kell ki is kapcsol, -de ha üzem közben kihúzom a csatlakozóját, tehát akkuról üzemel- amiről kb.egy órát bír- miután kikapcsolom, és leáll, egy mp.-en belül újraindul, és betölt.Ha újra megpróbálom kikapcsolni ez ismétlődik-ha a bekapcsoló gombot hosszan nyomva tartva ki nem kapcsolom, mielőtt betöltene.-De ha ily módon kikapcsoltam, többé nem reagál a bekapcsoló gombra, az akku kivétele és visszahelyezése után sem.Csak ha visszadugom a tápcsatlakozót, vagy amit még észrevettem, ha lehúzom a billentyűzet csatlakozóját az alaplapról, és miután visszanyomom újra elindul a gomb nyomásra.Szétszedtem, a tápcsatlakozó körül szörnyen belepte az alkatrészek lábait, a forrasztásokat, az ónnak valami sója, gondolom valahogy bejutott valami savas anyag, sikerült kontakt-tisztítóval nagyon szépen lemosni,a bios-t is frissítettem már, de a hibajelenség megmaradt.Mindezek mellett tökéletesen működik, újra telepítettem, és most már gyors, ami a régi Xp-vel nem volt elmondható, azzal percek teltek el míg egy ablakot megnyitott,-ez is elgondolkodtató, vírus volt, vagy még van is?
Mi a véleményetek erről?
A válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv:kila
Keresek Ibm Thinkpad x40 akkumáltort,hdd keretet a kis műanyagtakarojával együtt, töltöt és még egy belle való vinyot is.
Akinek van kérem szoljon.
Köszönöm
Ez a kapcsoló arra szolgál, hogy a lehajtott képernyőt kikapcsolja a notebookon. Kívülről műanyag duncs nyomja be az üregbe az alatta laprugót egy másik műanyag tuskón keresztül. A kapcsoló mérve jó, de nem bírja feltolni a laprugót, és a gép pedig tiltja az LCD-t.
Megoldást keresek, de pár mg-os súlyaim vannak, hátha laprugóigazítással is meggyógyíthatnám, nem kellene az SMD kapcsolót kicserélni.
Ja. és szétszedni-összerakni egy-egy próbához nem öt perc.
