Köszöntök Minden Kedves Tanyakedvelőt !
Jelzett típusú laptop BIOS-ba nem lehet belépni, jelszót kér. Milyen módon lehet ezt a jelszót megfejteni ? Ehhez kérek segítséget.
(úgy emlékszem volt már erről hasznos topik, de nem találom )
Tisztelettel megköszönök minden segítséget....BIOS cserével megoldódott.
Adott a fenti noti. A bios jelszót kellene kiütni belőle. Sajnos a cmos törlés, elem kivétel ennél a modellnél nem működik. Egy PC8394T-VJG super i/o IC-nek csúfolt chip tárolja a jelszót.
Az egyetlen megoldás a chipből történő kiolvasás. Ehhez a neten kínálnak megoldást.
Pl:
ITT vagy
ITT.
Az egyetlen hátrányuk, hogy 20-30e Ft-ért kínálják őket. Mondanom sem kell, ennyit nem ér a koceráj (egy bontóban fetrengő, vinyó és akku nélküli jószág).
A kérdésem, hogy van-e köztetek olyan aki tudna ebben nekem segíteni. Akár a jelszó kiolvasásával (baráti áron), akár egy mérsékeltebb árú megoldással.
Hozzám került a hétvégén egy Ibm ThinkPad T-40 Typ:2374 7cg-laptop.
Külsőleg nagyon szép, de az alábbiakat műveli.Ha a hálózati táp csatlakoztatva van, teljesen jól indul, és ha kell ki is kapcsol, -de ha üzem közben kihúzom a csatlakozóját, tehát akkuról üzemel- amiről kb.egy órát bír- miután kikapcsolom, és leáll, egy mp.-en belül újraindul, és betölt.Ha újra megpróbálom kikapcsolni ez ismétlődik-ha a bekapcsoló gombot hosszan nyomva tartva ki nem kapcsolom, mielőtt betöltene.-De ha ily módon kikapcsoltam, többé nem reagál a bekapcsoló gombra, az akku kivétele és visszahelyezése után sem.Csak ha visszadugom a tápcsatlakozót, vagy amit még észrevettem, ha lehúzom a billentyűzet csatlakozóját az alaplapról, és miután visszanyomom újra elindul a gomb nyomásra.Szétszedtem, a tápcsatlakozó körül szörnyen belepte az alkatrészek lábait, a forrasztásokat, az ónnak valami sója, gondolom valahogy bejutott valami savas anyag, sikerült kontakt-tisztítóval nagyon szépen lemosni,a bios-t is frissítettem már, de a hibajelenség megmaradt.Mindezek mellett tökéletesen működik, újra telepítettem, és most már gyors, ami a régi Xp-vel nem volt elmondható, azzal percek teltek el míg egy ablakot megnyitott,-ez is elgondolkodtató, vírus volt, vagy még van is?
Mi a véleményetek erről?
A válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv:kila
Hozzám került 1 IBM R40 típusú laptop. Sajna valahol kontakthibával küzd szegényke és így sajnos én is.
Jellemzőn elindul mindig,sőt az oprendszer is rendben betöltődik,ám kis mozdításra a kép rángatózni kezd oldal irányba és jól lefagy az egész. Van hogy furcsa szinek is megjelennek,pont mintha VGA hibás lenne. Ha megnyomom a GPU-t akkor rendszerint helyre áll a kép ám ekkor már nem reagál semmire mert ugye lefagyott. A kérdésem az volna,hogy van-e ennek a gépnek ismert és jellemző helye ahol keresendő a kontakthiba,vagy amitől a legjobban tartok,hogy a GPU forrasztásával van a gond?
Ha valaki találkozott már ilyen gép ilyen problémájával és talán sikerült is megoldania az kérem segítsen. Nem vagyok biztos benne hogy hol keressem a problémát mert szinte bárhol nyomogathatom,hogy változást lássak a kijelzőn,így talán hátha mégsem a GPU-val van a gond.
Előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek.
