Adott a címben szereplő LED panel tápegysége, ami olyan hibát produkál, hogy az első bekapcsoláskor rendszerint megjelenik a 125V DC a kimeneten és világít a panelben lévő ledszalag. Ha kikapcsolom majd vissza már csak maximum 60V mérhető a kimeneten. Néhány esetben hosszabb idő után újra be lehet kapcsolni. A MOSFET meghajtásával lehetne probléma? Ránézésre a kondik rendben vannak, illetve az ellenállások is épek. Az U1-es IC-t nem sikerült beazonosítani, "9r01" feliratrészletet lehet talán leolvasni róla.
Hozzám került ez a hangszer azzal, hogy búg.
Előzmények. Először a tulajdonos szétszedte: " talán csak forrasztás ...stb.". Elvitte műszerészhez, aki állítólag hiányolta az árnyékolt vezetékeket és a két hangszedő és a váltókapcsoló közé behúzott ilyet. A fémszerkezetek nincsenek földelve, de forrasztás nyomokat látok rajta.
Kérem akinek van tapasztalata ilyesmiben ossza meg velem.
Kaptam egy ilyen szörnyűséget: http://www.compotech.dk/files/520_icebox_folder.pdf Az alapja egy PC alaplap (Mac? ) van benne DVD mechanika, hangfalak. Az alaplapra integrálva tv/rádió tuner, USB, PCMCIA foglalat. A táp stabilnak tűnik, 12V, 5V, 3,3V megvan, bekapcsológomb megnyomására egyik se mozdul meg. Az STBY led világít rajta, gombok kapcsolnak. Bármi ötletet, infót szívesen fogadnék róla.
Odáig jutottam, hogy maga PC nem indul el, de a lapról semmi info nincs úgyhogy akármilyen érdekes, visszaraktam mind az 52 csavart bele, aztán vigye a gazdája. Üdv: Jácint
Adott a képen látható töltő. Ez egy kínai, 4 cellás Li-Ion töltő bele. Sima dugasztáp, csak 16,8V 2A kimenettel, meg egy komparátorral a végén, hogy legyen piros/zöld LED is.. :)
A baj vele, hogy 2A a kimenete. És ki is tolja magából, amibe bele is pusztul, úgy melegszik, amíg az IC, meg minden benne, hogy megfogni sem lehet a műanyag házat, olyan forró. 15 perc után az IC hővédelme le is tilt. Ki-be kapcsolgat.
Nem is kellene 2A a töltésbe, 800mA-1A is elég lenne, de csak ilyen töltő volt gyorsan... (kellett 15db)
Valahogy át kellene faragni az áramkorlátját, de nem tudom hogy hogy, mert természetesen az olcsó kínai IC felirattal sem rendelkezik. Felismeri valaki, mi lehet az IC? Gondolom a primer oldalon, a FET felőli soros áramfigyelő ellenállást kéne megnyújtani, de azért jó volna egy adatlap...
Köszi mindenkinek a segítséget. A secunder oldali áramfigyelő ellenállás növelésével megoldva. Tökéletes. Nem melegszik, tölt.
