IC OZ960 INVERTER SCH.
OTHER - SERVICE MANUAL
112.4 KB
Looking for similar ic manual?
    IC OZ-960 SCH. OZ960 OZ 960
Majestic autorádió
Keresem /és nem találom/ a Majestic RH59CD/RDS/FM autórádió rajzát. A Q303 pozíción lévő PNP tranzistor nagyon melegszik és szeretném kideríteni az okát. A rádió vétele is silány, lehet a hiba össze függ. Ha valakinek meg van és megosztaná velem, kérem küldje a jdubik@inmail.sk címre. Vagy ha lenne valami "link"..... Előre is köszönöm.
opticum 4000c
Sziasztok olyan kérdésem lenne, hogy az opticum 4000c beltérin nincs digitális hang kimenet nem tudja valaki hogy esetleg a panelon nincs meg a helye?És ha igen kb mennyi alkatrészt kéne pluszba beültetni a panelba? Kérem aki tud segítsen! Köszönöm
Metabo ICS10 10 perces gyorstöltő akku behelyezés után zárlatossá teszi a benne lévő IRF841-es Feteket(megoldva)
Sziasztok ! Van nekem egy ilyen töltőm, metabo fúrógép akkut töltöttem vele éppen, amikor nagy pukkanás kiséretében elszállt. Szétszedtem egy processzor által vezérelt kapcsolóüzemű táp van benne. Kettő IRF841 Fet kapcsolgat benne, a Fetek körébe bekötött 2 db BYW96e SCHOTTKY diódák közül az egyik zárlatos lett, a FETek jók voltak, kicseréltem, bekapcsoltam a töltő kijelezte, hogy nincsen benne akku, megörültem beraktam újra az akkut és ismét hangos pukkanással elszállt, a két dióda most jó, viszont a két FET zárlatos lett, a FETek által vezérelt trafó végén egy dual teljesítmény SCHOTTKY van egyenirányítóként tipusa 16CTQ100 az jó legalábbis egyik irányban szakadás másik irányban 180 mv esik rajta, hol lehet a hiba ? Üdv Anti "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" A címet egészítsd ki. Kalex Köszönöm
Kone uniswing door operator - seeking schematics / service manual
Hi everyone.
I'm trying do fix a door operator (Kone Uniswing Operator) for a public association which takes care of disabled people.
It mainly consist in a dc motor powered through a full H bridge and controlled by a single chip 16 bit microcomputer (M16C/62P family)
First investigations show that the motor is ok, power rails are clean and micro computer does not seem to be fried (correct control of the 1 digit display)
I have to look deeper and therefore  desperately looking for schematics and service manual
If someone could help me it would be deeply appreicated
ps : the little story. The maintenance guy from Kone came and after a while said that nothing could be done except replacing the door operator by a new one : 3000 Euros ! (the complete door had been purchased 4 years ago for 4000 Euros)
Thanks by advance
pf
