Panasonic MDDDT5540001 cnc ac servo pukkant egyet és nem működik (tesztelt motor van hozzá)
16 posts / 0 new
varga jano
varga jano's picture
Kérem,hogy Quest és guriga ne szóljon hozzá.
Egy kedves ismerősöm kért meg rá , hogy ha lehet , javítsam meg !
Doksit keresem hozzá a Keresem/Wanted dobozban .
Szemmel látható , kidurrant alkatrész , nincs benne .
A Szervíz kb . 200.000.-Ft-ért javítaná meg
Tartaléknak kellene az ismerősnek . ugyanis vett egy új ac servo-t .
Várom a hozzászólásotokat !
Köszönöm . Üdv Varga Jano
Istvan-lab
Istvan-lab's picture
Szia
Mi a helyzet a javítással ?
Beindult a szervó ?
István.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Köszönöm az érdeklődést .
Még javítás alatt .
Az ELKO-k cserélve lettek .
Új kisütő ellenállás került az elko-pakkra.
A control tápot javítani kellett .
Most már működik a hűtő ventilátor .
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
A sérűlt szalagkábelt megrendeltem . A kezelőlap szalagkábele nem volt a csatlakozóba dugva . A kondenzátoros panelen , 8 db 270UF/375V/105fok/álló  , az R901 ellenállást kivették .  Segítségeteket kérem ! Milyen értékű és teljesítményű , ez az ellenállás ?
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Tudnátok ajánlani valakit,aki segít a javításban?
Rajza van valakinek ? Esetleg service manualja ?
Köszönöm a válaszokat . Üdv Jano
Vote up!
You voted ‘up’
balage
Helló! Szerviz manuált fölöslegesen keresel, esélytelen. A gyártók vagy nem, vagy csak kemény összegekért adnak ki.A melóhelyemen ilyen ipari cuccokat javítok. Azt kell mondjam hogy a szerviz által adott árajánlat reális. A kedves ismerősöd ne gondolja hogy egy ilyen kb. fél milliós AC hajtást tizen ezer forintból meg lehet javítani.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia Balage!
Jogos .
Két szervíz egyező árajánlatot adott . 700€.
De. Van egy de . Az ismerősömnek amit lehet rajta azt megjavítom . Amit persze nem lehet...
Valószinűleg javítható. Mert mindkét szerviz javíthatónak itélte . Innen már rajtam , is , múlik. De múlik azokon is akik ...
Vote up!
You voted ‘up’
balage
Az az ellenállás csak a kondicsoport kisütő ellenállása volt, miért vették ki, nem tudni. Biztos nem ez a hiba. Bár így látatlanban csak találgatni lehet, de az árajánlatból ítélve IPM modul durrant le. Ha igen, a javítás úgy kezdődik hogy az okot ki kell deríteni,mert ezek csak úgy önszántukból sosem mennek tönkre. Az új modullal először is tesztelni kell mind 3 fázis alsó, és felső csatornáinak a kapcsolási jellemzőit, kapcsolási időket, stb. A fázisáram mérő kört tesztelni.(persze mid ezt nem élesben 200V-ról) Ezekhez a mérésekhez rengeteg céleszköz kell.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia Balage!
A kondenzátorokat (8db),  270UF/375V/105fok/32mm magas/álló a , mouserben kb. 1.900.-ft/db , mértem . Lásd fotó .
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
A szalagkábel beérkezett ,lecserélve. Ez úton köszönöm SzBálintnak a forrást .
A kondenzátorok , Nichicon , cserélve lesz .
Megrendeltem .
A kisütő ellenállás, pótolva lesz . Megrendeltem .
Utána,mérés,próba .
U.I.
Az elkok beérkeztek . A mechanikát hozzá kellett alakitani . Ugyanis nem 375V-os,hanem 400V-os . Kissé nagyobb átmérőjű. Magassága rendben .
UI_1
Az elkok formálása folyik . Egyenlőre 35V-al.
135V-al.
300V-al.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia.Balage!
Köszönöm.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Attól, hogy te bármit is javítasz rajta nem lesz olcsóbb a leendő szervíz árajánlat.
Ott fogják és kicserélik a panelt.
Épp az alant felsorolt okokból.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
Szia Mosószaki !
Jogos . Gondolom az összes panelt cserélik benne ?
Az új áráról , lásd fotó.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Ipari rlektronika.
Nem az a gond, hogy nehéz javítani, hanem, hogy az ipari elektronika javít@sánál ezek az elváltozások vannak :
Legyen a javított dolog tartósan jó, ne legyen benne maradt rejtett hiba.
Megbízható stabil működés, mostoha-ipari környezetben.
Javítás címszóval elkövetett "műhibs" esetén a megrendelő teljes kártalanítása.
Tehát az ipari cuccok javítása, azért annyi, amennyi, mert a fenti elvárások vannak...
Vote up!
You voted ‘up’
balage
Helló! Pontos a megfogalmazás.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
