Van egy Skil 12V-os akkut töltő tápom. Ebben lakik egy M992B 14lábú ic. Szeretném tudni mire hasznosítható ez a töltő. Mit tudhat az ic. Sajnos lakkozva van és ennyit sikerült elolvasnom róla és így nem találtam semmit. A panelon TS06 94VO feliratok vannak még.
Laci
Halálán van a BluePanther V350B tipusú GPS-em.
Valami táphiba lehet úgy gondolom.
Az akkut látszólag tölti, de nem teljeses kapacitásra.
A ki-be kapcsoló mintha nem is lenne (nem lehet kikapcsolni) bár szerintem nem is konkrétan a tápfeszt kapcsolja, hanem valami engedélyezőjelet adhat a tápnak.
Elindítani is csak úgy tudom, ha lehúzom az akkut, újra visszadugva a standby kapcsolót benyomva elindul a kütyü.
Kapcsolási rajzot vadásznék hozzá, hátha tudnék bele életet lehelni. Tud-e valaki ilyet ?
Köszi a segítséget.
Sawy
ballermann party fun hits
Van egy amerikából ide költözött adapter 120V/24V 0.85A ,meg lehet küldeni 230V-al?
Ki mit gondol erről? A rajz nem egyezik a valósággal teljesen.
A T1 re S0244 van írva
A C1-et biztos cserélni kell,az R1-R23 a valóságban 430K
A valóságban van még 2db/ AM/ smd, ez 2N3904,és 2db /2A/ smd, ez 2N3906
A képen látható hősugárzónak meghalt mind a két fűtőbetétje. Ezek alumínium hűtőbordák és bennük van a kerámia testben valami fűtőelem. Nem ellenállás mert nem mérhető ki, szakadást mutatott még jó korában is. Sajnos minap meghalt a második is. Műhelyemben teljesített télen szolgálatot. Csendes és kicsi de 1Kw-os. Ideiglenesen míg még az egyik ment a másik helyére pár huzalellenállást raktam így használtam 600W-nak. Tudtok valahol ilyen fűtőbetétet? Vagy valami jó barkács megoldást? Sajnos elég kicsi a hely.
Köszi Laci
