Már a 3. Készlet computherm termosztát készletet veszem, és mindig azonos módon haláloznak el. Nem jövök rá a bajukra. Gari időszakot kihúzza, aztán kakukk.
A hiba az, hogy a vevő nem érzékeli az adót. A vevők űjrakondizva, a 330nF, és az elektrolitok is. Táfesze stabil. Manual módban rendesen kapcsol.
Kód újragenerálás funkcióban nem párosodnak. A LED villog, de nem látja az adót.
Az adóból RF jel kijön, de sajnos 868MHz-re nincs aparátusom a pontos jel vizsgálathoz..
Van itthon Q3, és Q5 is hibás, tök azonos bajjal.
Tudtok okosat?
Mind úgy pusztult meg, hogy tavasszal még ment, őszre kapufa.
Utókornak okulásképp:
Rendeltem ebay-ről adó modult. Kicseréltem, a gyári "2 drótos" antennát lecseréltem egy darab drótra, mert a 2 dróttal nagyon kevés volt a hatótáv. Egy dróttal 4 falon keresztül is stabil... Működik mindegyik... :)
Szóval adó modul a baja.
Üdv Tanyasiak!
A fenn nevezett DIGI-csodával küzdök.
Az úgy kezdődött, hogy:
Leégett benne a táp ic 3.-as lábára kötött 3db 1ohm-os párhuzamosan kötött SMD ellenállás. Gondoltam: semmi gond van itthon 0,22 ohm/1W ellenállás beletettem.Zárlatot nem mértem sehol, bekapcsoltam, de nem indult. Az ic re gyanakszom: ICE3BR1765 van benne. A lábain a tápfeszültség meg van. A CS lábra van kötve a cserélt ellenállás. A 7-es 8-as lábak között ~13V-ot mérek (VCC), még sem indul.
Találkozott már valaki ezzel, ilyen hibával?
Megköszönök minden információt!
Sziasztok! Vettem a lomis piacon a cimben szereplő lakásriasztót. Tápra téve bekapcsol , de menübe nem lehet belépni mert valószinüleg bill. zár van rajta. Tehát a kérdésem hogy lehet teljes visszaállitást csinálni rajta? Használatiban csak a menübe belépés után lehet koddal. Remélem megoldható, mert jó lenne munkára fogni. Üdv:atis76
Problema a cimben: Playstation 1-es jatekok remekul mennek a gepben, de PS2-es jatekot es DVD-Movie-t nem indit el (bar megfelelo fejbeallitas utan legalabb a browser-ben felismeri a tipusukat)
fejcsere mar megvolt, de a jelenseg meg mindig ugyanaz :(
(igy ertelemszeruen sem a fejpozicio valtoztatasa, sem a lezerfesz novelese sem segitett)
van esetleg valakinek meg egyeb otlete?
