ICOM IC-746PRO SCHEMATIC
OTHER - SERVICE MANUAL
1.6 MB
Looking for similar icom manual?
ICOM IC-746PRO SCHEMATIC service manual (1st page)
Preview of ICOM IC-746PRO SCHEMATIC [1st page]
ICOM IC-746PRO SCHEMATIC service manual (2nd page)
Preview of ICOM IC-746PRO SCHEMATIC [2nd page]
    ICOM IC-746PRO SCHEMATIC IC746PRO IC 746 PRO 746PRO
Stamford generátor, inverter és cellarendszer közös testelési pont keresése!
Üdv Minden szakinak!
Rövid lennék, és olyan szakit keresek aki jártas testelési azaz testpotenciál kérdésben:
Adott egy generátor szinkron és 127/220 volt 50 HZ üzemi feszültségű. Teljesitmény 15 KVA
Adott egy cellarendszer 5 darab sziget üzemben töltő (5 ször 24 voltos akkuk töltése) ezek sorban kötve vannak és 120 (144 töltött) voltos feszültséget szolgáltatnak egy HP 3000 VA-es inverternek.
Az akkumulátor csatlakozó pontjai szervesen az IGBT meghajtás pontjaira vannak kötve azok nem testelhetőek!
Az inverter O vezető pontja az IGBT meghajtás közös pontja is egyben! 230 voltos egyenfeszültséget forgatja kvázi 4 fetes IGBT alkalmazásával (az inverter trafómentes)
A generátor csillagpontja nem köthető testelésre, mert a kimenő feszültség 3 x 127 volt 40A váltó feszültség!
Az egyik fázispontot használom 0 vezetőnek és a másik 2 fázispont megy be az épületbe szétosztva! (2 x 25A)
A fennmaradó 3 x 15 A-t a akkutöltési rendszer veszi vel 10 darab 125 volton működő mikrótrafó segítségével, ami egyben megoldja a galvanikus csatolás problémáját is a töltés alatt.
Az újra biztositás kérdést szeretném megfelelővé varázsolni, valamint megfelelő működést biztositani a FI relék számára-
Milyen védelmet érdemes tenni az inverter után?  12,5 A 230V a kimenet 2700W sinus, 3000VA névleges teljesitmény.
Sajna a gyári 10A kismegszakító túl lassú a zárlati védelem lekapcsolására az inverter esetében!
FI relé nem funkcionál közös testpont nélkül megfelelően.
Jelenleg egy 100 Mfarados motorindító elkó, van a test és a akkuk negatív pontjára kötve. ez aggaszt léletvédelmi szempontból egy kondi meghibásodás esetén.
Ez leválaszt ugyan egyenáram szempontból de át vezet váltakozó áram szempontból, ami képes a fi relét egy testzárlat irányó 30mA es hibafeszültség esetén oldani.
Többször volt inverter meghibásodásom, mikor a generátor rákapcsolt a bemenetekre. Azt nem tudom maga a csillagpont hiánya és vagy a nem megfelelő fordulat feszültség és frekvencia okozta e a meghibásodást, de tól drága a probálkozás!
Igy az inverter (HP szünetmentesem) csak és kizárólag akku üzemmódban dolgozik! (ha a generátort bekapcsolom az nem vált át online üzemmódba!
Jelenleg relék védik az egymással való összekapcsolódás fizikai elkerülését.
Igy viszont váltáskor vannak rövid áramszüneteim, ami zavaró pl. a mikro orája elfelejti az időt, és hasonlók. Tv lepakcsol, PC ujraindul.
Mindig akkor volt a gondom amikor a generátort beindítottam és megkapták az invertereim a bemenetre a feszültséget a generátorból!
Érintésvédelmi kérdésekre gyanakodom, és vagy nem megfelelő testpont létrehozására!
Ebben váltanék ismeretet nálam sokkal jártasabb szaki személyében.
Ha kérdés van vagy kapcsolás kell kérésre felteszem.
Üdv ÉS szép estét
villanyóra impulzus átalakítás
Sziasztok kapcsolási rajz után érdeklődnék, ami 160 impulzust átalakít 1 impulzussá. Ugyanis adott egy villanyóra ami 1KW-nál kiad 160 impulzust,de a pc ami méri 1 impulzusnál számol 1kilówattot. Előre is köszönöm
Sony NV-U73TC - GPS csak hibajelzést ad (szervizkulcs + 562-3 és 1120-3)
Sziasztok. Nemrégiben került hozzám a fent nevezett típusú készülék melynek hibája hogy csak a szerviz kulcsot mutatja a képernyőn. Maga az alap beállitasokhoz se tudok eljutni. Win CE alap. A neten kerestem az eredeti CD-t de sehol se találom - ha netán valamelyikőtöknek meglenne és valahová felrakna az nagy segítség lenne. Fórum oldalt már olvastam és letöltöttem hozzá amiket írtak de így is falba ütköztem. http://forum.index.hu/Article/showArticle?na_start=703&na_step=30&t=9176639&na_order= A szerviz kulcs alatti hibakód kiírás 562-3 és 1120-3. A PC látja és tudok vele kommunikálni is de valami hiányzik az elinduláshoz. Válaszotokat előre is köszönöm T: Zsolt
Sigma KSF-4335 Széf kombinációs zár billentyűzet probléma.
Üdv mindenkinek! Munkatársam kávézójában Sigma KSF-4335 széfet használnak.A lányok szét nyomkodták a széf billentyűzetét.Sajnos,elég nehéz bepötyögni a sérült billentyűzeten a kódot. Mit lehet ezzel a hibával kezdeni,új széf vásárlásán kívül? Találkozott már valaki ilyen problémával? Még nem láttam a cuccot,de ilyen lehet. https://www.stacioshop.hu/?id=7d1819e0538f4eddb4d675498f5da787&p=termeklap&tkod=9657
