ICOM IC-765 IC-760PRO TRANSCEIVER HIGH-QUALITY SCAN SERVICE MANUAL
OTHER - SERVICE MANUAL
89.5 MB
Looking for similar icom manual?
ICOM IC-765 IC-760PRO TRANSCEIVER HIGH-QUALITY SCAN SERVICE MANUAL service manual (1st page)
Preview of ICOM IC-765 IC-760PRO TRANSCEIVER HIGH-QUALITY SCAN SERVICE MANUAL [1st page]
ICOM IC-765 IC-760PRO TRANSCEIVER HIGH-QUALITY SCAN SERVICE MANUAL service manual (2nd page)
Preview of ICOM IC-765 IC-760PRO TRANSCEIVER HIGH-QUALITY SCAN SERVICE MANUAL [2nd page]
    ICOM IC-765 SCAN IC765 IC760PRO IC 765 760 PRO 760PRO HIGH QUALITY IC-760PRO
KÄRCHER 600 magasnyomású mosó hullámozva működik.
Tudnátok segíteni? Van nálam egy ilyen hobbi célú mosó. Az a fajta amit áram alá helyezel és állandoan megy a motorja. Olyant csinál, hogy hullámozva megy a pisztolyon a nyomás.
Tehát húzom a kart 5 sec-ig megy a nagynyomású víz, 5 sec-ig elmegy a nyomás. Mi lehet a bibi?
Kösz.
Lacme clos 2000 villanypásztor rajz keresése, lezárva
A fenti villanypásztor rajzát keresném.
A hálózati bizti el volt szállva és egy SMD zener volt szakadt, ennek értéke nem volt olvasható, tippeletem, próbálkoztam több értékkel is, de nem indul. A többi alkatrész mind jónak tűnik a mérések alapján.
norty
Mélykúti szivattyú (OGD3-120-1) nem indul csak búg.(A javítás megoldva és működik.)
Sziasztok! A motor terhelés nélkül sem indul csak búg. A fő gondom a szétszedéssel van mert indító kondi hibára gyanakszom. A motor fel van töltve olajjal.Ha valaki már szedett szét ilyent akkor tudja, hogy hol van a kondi és ,hogy lehet hozzáférni.Az olajat ki kell önteni belőle? Még csak a kép szerinti módon van szétbontva de az alsó részen semmi csavart nem találok.Esetleg a kondi is az olajban van? üdv Emil
Advel SPS101DS1 230VAC/110VDC Tápegység elégett alkatrészek
Sziasztok! A címben szereplő tápban pár ellenállás annyira eléget benne, hogy nem lehet az értékeket leolvasni. Ha esetleg volna valakinek hasonló tápja és készítene egy pár fotót a belsejéből, azt megköszönném Válaszotokat előre is köszönöm! Üdv: Szőke
