ICOM IC-T7H.
OTHER - SERVICE MANUAL
155.8 KB
Looking for similar icom manual?
    ICOM ICT-7H. ICT7H. ICT H. IC T7H. IC-T7H.
Sanyo DC-D30AD cd-je nem indul
Szervusztok. A fenn említedd minitorony cd-je nem indul. 3X megmozdítja a lemezt de más semmi. Táp megvan,spindle-ig eljut rendesen. Miután nem vagyok túl járatos cd-ügyben kérlek titeket okítsatok ki, hogy hol kezdjem el a kutakodást.
ELTA Mobil klimát hogyan javasolt használni?
Sziasztok! Két napja kaptam egy "Mobil Klímát" Elta Transportable Air Cooler van ráírva, papírok, utasítás nélkül. Megtöltöttem vízzel, elindítottam. A vizet fogyasztja, áramot állítólag 70 W-ot, és szerintem hűt is. Jeget is lehetne bele tenni, gondolom, akkor jobban hűtene. Annyira rájöttem, hogy a vizet porlaszthatja, és amikor az elpárolog, akkor hőt von el a környezetéből, és ezzel hűt. Egy éjszaka elfogyasztott talán 3-4 liter vizet. Éjjel amikor felébredtem, háton feküdtem, a mellem érezhetően hideg, hidegebb volt, és kicsit nedves is. Gondolom, hozzám is került belőle az elporlasztott vízből. Zárt helyen kell üzemeltetni, helységen belül, mint a valódi klímát, vagy kis résen kell neki száraz levegő kintről a működéshez? Használ valamelyikőtök hasonlót? Üdv: formasu
Hikvision DS-7204HGHI-F1 THD DVR nyelvválasztás
Üdv. Mindenkinek.
Hikvision DS-7204HGHI-F1 4 csatornás DVR-t ki akartam próbálni és az első bekapcsoláskor már a jelszó beállításnál lengyelül "beszél", innen nem léptem tovább.
Lehet ennél később nyelvet változtatni?
RBSports FIT 3001 futógép motorvezérlő/ táp panel alkatrész beazonosítás.
Kedves kollégák!
A fent nevezett futógép motorvezérlő/táp panelen lévő alkatrészek beazonosításában kérnék segítséget.
A gép felső kezelő elektronikájába belefojt valami, valószínű ez okozta a táp meghibásodását.
a felső kezelőpanel az alsó motorvezérlő paneltől kap tápot.
A nagy táp kondi alatti alkatrészek, U2 fesz.stab ic, C14, C18, C35, stb. kondenzátorok, ill. a még ott lévő pár dióda, ellenállás,
elhaláloztak.
Elsősorban az smd kondenzátorok értékeinek beazonosításában kérnék segítséget.
gyulends1
