A napokba hoztak hozzám javításra egy fronius transpocket 1400 hegesztőgépet ! Már javították előttem mivel a meghajtó tranzisztorok a primer oldalon voltak cserélve ! Viszont a hibajelenség az , hogy egy idő után bekapcsol a hővédelem,és egyeltalán nem meleg a gép , le se kapcsol. Valamikor már bekapcsoláskor jelentkezik a hiba ! Elkokat cseréltem , potmétert cseréltem, forrasztási hibákat átforrasztottam . Az előző szerelő egy kapcsolót tett bele amivel rövidre zárja a hőérzékelő tranzisztor 2 lábát, és utána kialszik a hővédelem ledje... Valaki javított már ilyen gépet és esetleg tudna nekem segíteni infóval ?? Segítségeteket előre is köszönöm !
Üdv: Balázs
Mivel agregátorról kellene hegeszteni az a kérdésem az Urakhoz, hogy "azonos hegesztési teljesítmény mellett" melyik terheli meg jobban az agregátort az inverteres vagy a trafós hegesztő?
Köszi.
Van egy Skyl 2502 akkus fúró aminek a 12V-os akkupakja megadta magát. Hálózatról üzemeltetném kis asztali fúróként. A gondom csak az mekkora tápot készítsek neki. Miért is kérdés ez? Az üresjárati árama is 3A de terhelve nem tudom meddig szabad engedni. Nem akarom leégetni ezért valami áramkorlát csak kéne bele.
A motor típusa TN023903 de kereső semmit nem talált.
Ehhez kérnék javaslatot.
Köszönöm Laci
Szevasztok
Nemigazán elektromos a téma de hátha belefér.
Hozott a vejem egy fentebb leirt nagynyomásu mosót aminek a kimeneti része eltörtvagy elcsttant,nemtudom,próbáltam epoxi gyantával beragasztani,nem sikerült spriccel,ugye ott nagy nyomás van,namost ez a pompa része szerintem,müanyagból van,de nemtudom lehet e ilyet venni már mint csak a házat,na és itt van az hogy nemtudom a megnevezését,esetleg megtudnátok mondani hogy nevezik,mit keressek.
