Kedves Kollégák!
A címben szereplő robotlámpa mozgatásával van bajom. Ebay-es beszerzés, hibásan vettem, előéletéről nem tudok semmit.
Kettő léptetőmotor van benne, amelyeket NJM3771D2 IC-k hajanak. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/7435/NJRC/NJM3771D2.html
A függőleges mozgás rendben van. A vízszintes gyorsan viszonylag jól teker, ám amikor megáll, általában rángatózik a motor (Minden gyors mozgást rángatózás követ). Az IC 7. és 16. lábát (phase 1, phase 2) szkóppal nézve mozgás közben egy gyorsabb négyszögjelet látok, míg rángatózáskor egy alacsonyabb frekvenciájút. A -jól működő - függőleges mozgatásnál csakis mozgás közben van jel. Minkét IC-t egy 89C52RC CPU vezérli. A CPU-ba befutnak az érzékelők jelei: a végállásokat 2db hall szenzor, míg a mozgást egy forgótárcsás, dupla optokapus szerkezet figyeli.
A táp nem szűretlen.
Mindennemű ötletet, segítséget előre is köszönök!
stonhy
Tisztelt Kollégák!
Napkollektorok telepitésén gondolkodom. A neten számos információ
van a témával kapcsolatban, azonban szivesen meghallgatnám a hozzértők - a már használók véleményét- , javaslatait is.
Az napi átlagfogyasztás kb.8-10 kW .
Köszönöm
Hozták, hogy se kép, se hang. A pufferelkó teljesen ki volt száradva, TP243 tönkrement. Cseréltem az elkókat a tápnál, meg a 4 egyenirányító diódát. Tápok rendben vannak, de összerakás után F14-et dob, be se gyújt.
Ha jól olvastam, ez túlmelegedés, gyújtás blokkolva.
A lap hibája lehet, vagy valamelyik érzékelő csatlakoztatásának hibája?
https://www.abcelectronique.com/forum/attachment.php?attachmentid=38359
Jácint
Adott egy walkman, aminek az ékszíja elszakadt. A kerekeken cérnát körbetekerve nagyjából megmértem a belső kerületet. Ez 105mm lett, amiből a belső átmérő (a kerekekre kifeszített állapotban) 33,5mm-re adódik.
A kérdés, hogy mennyivel kisebb szíjat érdemes rendelni? A 30,5 vagy 32mm átmérő jó lehet?
A válaszokat előre is köszönöm!
Gyula
