IDTECH ITSX88E LCDPANEL DATASHEET
DATASHEET - OTHER
182.7 KB
DATASHEET
Looking for similar idtech manual?
IDTECH ITSX88E LCDPANEL DATASHEET service manual (1st page)
Preview of IDTECH ITSX88E LCDPANEL DATASHEET [1st page]
IDTECH ITSX88E LCDPANEL DATASHEET service manual (2nd page)
Preview of IDTECH ITSX88E LCDPANEL DATASHEET [2nd page]
    IDTECH ITSX-88E LCDPANEL DATASHEET ITSX88E ITSX 88
V-TAC ledes lámpa vagy fénycső javítása
Hozzám került néhány ilyen ledes lámpa amit jó lenne megjavítani
ezek egy része led hibás ki vannak égve egyes ledek ezek alu nyáklapon vannak a ledek cseréje nem gond
másik része meghajtó hibás a meghajtó ic bp2616
jó lenne szerezni egy kapcsolási rajzot erről a led meghajtó panelról mert az ic-ről csak alap kapcsolási rajzokat találni
ezen a panelon az ic 4 talán tranzisztort vezérel a nagyobb áramok miatt ezekről nem találtam semmit jó lenne kicserélni nagyobb áramúra mert láthatóan nagyon melegednek nem kell feltétlenül smd-nek lennie
nem látom ezeken hogy honnan hogyan kapják a vezérlést ezért is jó lenne egy kapcsolási rajz hozzá
Teszek fel képeket róla az azonosítás miatt
NAPELEM/SZÉLGENERÁTOR szabályzó összekötése
Kérdezném a nálam tapasztaltabb kollégákat:
Tavaly home made felszereltünk :
3 db 36V/280W-os napelemtáblát PARALEL kapcsolásban , hozzá egy sima PWM töltésszabályzót  : "24V 30A Napelem töltésszabályzó vezérlés automata átkapcsolás LCD kijelzővel"
1 db 3 fázisú 500W-os szélturbinát . Szabályzó: "Modell i 700 / 24V "(ista breeze)
Mivel a boltban azt mondták, hogy a 2 töltésvezérlő "simán" paralel ráköthető a 2 db sorosan kapcsolt 12V akkura , egyetlen kikötéssel, hogy csak az akku közvetlen kivezetésénél köthető össze!
Így is tettünk, vastag vezetékek, olvadóbiztosító stb...
Annyi "fejlesztés" lett hogy egy-egy sönt lett betéve a töltésvezérlő "+" ágakba  30A-es ampermérővel , és egy kapcsolóval ellenőrizhető a NAP/SZÉL  aktuális töltőárama.
A kérdésem :  (igazándiból csak megerősítés kellene) , hogy ha a NAP süt , tölt a napelem pl. 10-15A-rel, átkapcsolva a szél töltésére NEGATÍVBA MAJDNEM KICSAVARODIK AZ AMPERMÉRŐ MUTATÓJA. ?!   Azt gondolom, hogy a szél töltésszabályzó 24,xxx volt akkufeszültség felett "ELEKTRO-MÁGNESESEN" DC FESZÜLTSÉGGEL FÉKEZI a szélgenerátort. Ez az áram jelentkezik negatívban az ampermérő ellentétes kitérése?
Viszont ez fogyasztás az amúgy is szűkös akkukapacitásból. Vagy rossz lehet a szél töltésszabályzó? Tudom, hybrid töltésvezérlő lesz a megoldás, de talán "menthető, okosítható" lehet ez a rendszer is.
Köszönöm válaszotok.
Szabi
Biztonságtechnikai képrögzítő és kamera távolság
Üdvözlök mindenkit! Olyan információra lenne szükségem hogy milyen távolságra lehet továbbítani a kamera videójelét 75 ohmos koaxon. A problémám az hogy egy felszerelésnél a két kb. 50 méterre levő kamera képe villog, törik, hullámzik, a kb 60 méterre levőé pedig meg sem jelenik a rögzítő monitorán, mintha nem is lenne rajta kamera (ezt is írja ki). A kamerákat egy tv videóbemenetére kötve mindháromnak kifogástalan képe van. Kétféle, tejesen különböző HDD-re író rögzítő is ezt a hibát produkálta, míg a rövid kábellel próbált kamera képe ezen is jó. Ha van valakinek tapasztalata erről kérem írjon pár sort. Köszönettel Majzinger
Proarc-135 inverteres hegesztő nem hegeszt, és állandóan világít a "túlmelegedés" ledje.
A fenti hegesztő semmit nem csinált. Első körben az eddigi halott alkatrészek: IGBT-k, 15V-os zénerek, VIPER20, ellenállások. Megjött a 300V, a kijelző, elindult a ventillátor. Jelzi, hogy mekkora árammal kell(ene) dolgoznia. Azonban még nem hegeszt, és állandóan világít a "túlmelegedés" ledje. Volna valakinek további ötlete, estleg rajza? Az IGBT-ket vezérlő vendégpanelen is volt egy 10V-os halott zéner, gyanítom, hogy az ott lévő IC is halott lehet, ami viszont nem olvasható, nem látszik rajta a felirat.
Köszönettel:
Szerinted ez egy jó cím??
Kalex
Azért így már jobb! Nem?
