NAPELEM/SZÉLGENERÁTOR szabályzó összekötése
8 posts / 0 new
lipi
lipi picture
Kérdezném a nálam tapasztaltabb kollégákat:
Tavaly home made felszereltünk :
3 db 36V/280W-os napelemtáblát PARALEL kapcsolásban , hozzá egy sima PWM töltésszabályzót  : "24V 30A Napelem töltésszabályzó vezérlés automata átkapcsolás LCD kijelzővel"
1 db 3 fázisú 500W-os szélturbinát . Szabályzó: "Modell i 700 / 24V "(ista breeze)
Mivel a boltban azt mondták, hogy a 2 töltésvezérlő "simán" paralel ráköthető a 2 db sorosan kapcsolt 12V akkura , egyetlen kikötéssel, hogy csak az akku közvetlen kivezetésénél köthető össze!
Így is tettünk, vastag vezetékek, olvadóbiztosító stb...
Annyi "fejlesztés" lett hogy egy-egy sönt lett betéve a töltésvezérlő "+" ágakba  30A-es ampermérővel , és egy kapcsolóval ellenőrizhető a NAP/SZÉL  aktuális töltőárama.
A kérdésem :  (igazándiból csak megerősítés kellene) , hogy ha a NAP süt , tölt a napelem pl. 10-15A-rel, átkapcsolva a szél töltésére NEGATÍVBA MAJDNEM KICSAVARODIK AZ AMPERMÉRŐ MUTATÓJA. ?!   Azt gondolom, hogy a szél töltésszabályzó 24,xxx volt akkufeszültség felett "ELEKTRO-MÁGNESESEN" DC FESZÜLTSÉGGEL FÉKEZI a szélgenerátort. Ez az áram jelentkezik negatívban az ampermérő ellentétes kitérése?
Viszont ez fogyasztás az amúgy is szűkös akkukapacitásból. Vagy rossz lehet a szél töltésszabályzó? Tudom, hybrid töltésvezérlő lesz a megoldás, de talán "menthető, okosítható" lehet ez a rendszer is.
Köszönöm válaszotok.
Szabi
Jaca
Jaca picture
Szia Szabi!
Lehet, csak egy dióda kellene oda. Jó nagy áramú. Ja, és ha a napelemre nagyob feszt kapcsolsz, mint amit lead, akkor fogyasztóként viselkedik! Napelemet közvetlen akkura is csak soros diódával szabad kapcsolni!
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki picture
Két töltőberendezést nem kötünk csak úgy párhuzamosan, mert a belső elrendezést nem ismerve, az éppen töltési állapotban lévő kinyírhatja az éppen nem töltő készülék FET-jét, aztán csodálkozunk, hogy valami nem stimmel.
Két töltő rákötése egy akkupakkra, egy-egy nagy áramú Schottky-diódán keresztül lehetséges, figyelmezve a töltőfeszre is arra az esetre, hogyha véletlenül töltés közben az akku leválasztódna. Ilyen diódát egy nagyobb teljesítményű PC-s PSU-ból ki lehet nyerni, azonban hűteni szükséges.
A problémát bonyolítja az az eset, ha a töltésszabályozó akkumenedzserrel van felszerelve, mert ekkor a két dióda nem engedi a kontrollert közvetlenül hozzáférni az akkuhoz, de ha még meg is lenne oldva a leválasztása, akkor is belefog szólni a másik töltésszabályozó, ha éppen töltés közben van.
Mivel azt írtad, hogy a szélgenerátor felé jelentős nagyságú áram folyik, ez azt vetíti előre, hogy a töltésszabályozókban nincs semmilyen kimeneti védelem.
Vote up!
You voted ‘up’
lipi
lipi picture
Szia
Igen Köszönöm.
Megerősítettek a teóriámban!  A KÉT KONTROLLER NEM KÖTHETŐ PARALEL! Gondolom ezért is van HYBRID kontroller!
Diódás megoldás nem jöhet számításba, mivel az akkufeszt a kontrollerek KÖZVETLENÜL mérik, ami ugye diódán keresztül "visszafelé" nem lehetséges esetleg valami ellenállás, de ez barkács megoldás, itt nem lehet kísérletezni. (nagyobb szélben 10-20A-rel tölt a szélgenerátor, A nap meg folyamatos 15-20A a napsütés  erősségétől függően).
Köszi Mindenkinek a segítséget.
Szabi
Vote up!
You voted ‘up’
Hjoco
Hjoco picture
Én is arra tippeltem volna hogy a két szabályzó simán paralelbe köthető. Az akku feszültsége (teljesen feltöltött állapotban) átmenetileg lehet 28-30V is. Ettől még nem kellene nagyobb visszafelé folyó áramnak kialakulni a generátor felé...
Viszont ne felejtsük el, hogy a generátor gerjesztéséhez kell némi teljesítmény. A gerjesztés akkor a legnagyobb ha a fordulatszám alacsony, hogy a lehető legtöbb töltőáramot préselhessük ki a szerkezetből. Lehet hogy a gerjesztést felejti el lekapcsolni álló rotor mellett a szabályzó.
Vote up!
You voted ‘up’
nyaki
nyaki picture
Hali!
Előbb tisztázni kellene, hogy milyen kialakítású a szélgenerátor maga. Ha 3 fázisú egyenirányítós, akkor lehet állandómágneses vagy külső táplálású is. Az állandómágneses képes terheletlenül 100-200V feszt is kiadni magából egy váratlan széllökéskor, amit kontrollálni kell. Ha hibás a töltésvezérlője, akkor a kimenetre kerülő nagy fesz nem tesz jót az erre kapcsolt egyéb berendezésnek sem különösen akkor, ha az akku teljesen fel van töltve. A külső táplálásúhoz is kell egy szabályozó/fékező egység, de ezek a hozzá tartozó szabályozóban többnyire megtalálhatóak és hibátlan működés esetén minden problémás helyzetet megoldanak. Sajnos sok a piacon a gyatra minőségű.
Ezzel csak azt akarom elrebegni, hogy ha a szélgenerátor felé nagy áram folyik az akku felől, akkor ott "Huston baj van" és nem lehetetlen, hogy valami tönkrement benne és épp a fékezőellenállatot vagy valamely zárlatos generátor diódán keresztül a tekercseket táplálja. Egy biztos, jó minőségű hibrid vezérlő szükségeltetik, de a generátort és a vezérlőjét mindenképpen ellenőrizném, mielőtt egy újabb vezérlőt kötnék rá.
Ha a szélgenerátor vezérlőjét leakasztod a párhuzamból és a PV vezérlő továbbra is jól működik, akkor simán szerencséd van.
Vote up!
You voted ‘up’
lipi
lipi picture
Köszönöm mindenki hozzászólását.
a Szélkerék ez:  https://www.nemsemmi.hu/Szelgenerator-i-500W-24V-Breeze
a kontroller: https://www.nemsemmi.hu/24V-500W-toltesszabalyozo-szelkerek#page_artdet_...
a napelem:              https://www.nemsemmi.hu/Akcios_napelem-300W-polykristalyos-37V
a töltésszabályzó :  https://www.nemsemmi.hu/Napelem-toltesvezerles-12V-24V-30A
24V -os rendszer van.  Diódás megoldás : még nem láttam ilyen megoldást.
Saját véleményem: szerintem hibás a szélkerék töltésszabályzó.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki picture
Vagy már meg is halt.. Van rá esély.
Menjen vissza a boltba és az eladótól kérjen egy új töltés szabályozót, hisz ő vitte tévútra...
Vote up!
You voted ‘up’
