Kedves fórumtársak!
Pár napja vettem egy 24"-os Iiyama Pro XB2485WSU monitort.
Azért ezt a márkát választottam, mert a munkahelyemen 6 éve használok egy Iiyama 24"-os lapos monitort teljes megelégedéssel.
A napokban vettem észre, hogy "mintha villogna a kép"...
Gyakorlatilag olyan rossz érzés, mintha a 25 éve használt EGA monitoromat nézném. Már gondoltam rá, hogy visszaviszem, de moszt olvastam utána, hogy a LED monitoroknál a PWM miatt, a flicker teljesen normális jelenség. :-( Nagyon le vagyok törve. Sok spórolás után, majd' 100e forintért vettem egy sza... készüléket. :-(
Van-e valami ötletetek, hogy lehetne ezt a jelenséget csökkenteni? Bármilyen belebarmolást megcsinálok, ha kell, mert így legszívessebben a földhöz vágnám!
Várom segítő hozzászólásotokat. Előre is köszönm.
üdv:
elektrorudi
A címben említett monitor táp rádugás után csak váltogatja a színeket. Gombokra reagál, de ha valamit megnyomok, max 1-2 másodpercig marad a képernyőn, mert a következő szín eltünteti a menüt.
Gondolom burn-in módban van, de sehogy sem tudom helyre pofozni :(
Olvastam, hogy sok embernek megjavult a szervíz menü előhívása(és használata) után, (+ és - gomb nyomása mellett indítani a monitort) de az a baj, hogy amint kap tápot már indul is a színcserélgetés. Power gombra nem reagál, vagyis nem tudom lekapcsolni, csak ha elveszem tőle a tápot.
Valaki már találkozott ilyennel?
Minden segítségnek örülnék.
Előre is köszönöm!
Üdv: Laci
Üdv minden szakértőnek'
Fent nevezett tft monitort nemrég vettem, hasznalható, de a képe szélein foltos és enyhén csíkos is, mintegy látszik gyengén a 10 fénycső . Ezenkívül egy vékony 1 pixel vastagságú fekete csík, ami a közepe felé elhalvanyul és a jobb szélére érve eltünik.
Szétkaptam, a csövek alatti tejüveg szerű műanyaglap sárgássan el van színeződve, mint egy jó öreg pergament, és a csövek is nyomot hagytak rajta. Csíkos mint egy tigris.
Az igen vékony csövek vége enyén elfeketedett, de még mind működik.
Kérdéseim:
1.:Mit kostál egy ilyen cső kb., hol lehet beszerezni, (típusszám gondolom kéne), de nem találok sehol (szervízkönyv is jó lenne, a kerésekbe már beírtam)
2.:Mit tudok csinálni a műanyaglappal. Beszerezhető e ilyen, hol.
3.:Mi a franc ez a vékony fekete csík. (ez a legkisebb gondom)
Model is HM204DT A, found user manual online, also the SM is here on this site, but it says last 3 pages are schematics,
but last 3 pages are missing?
Found a reference to the SM pointing to the long gone MEGA download site....could not locate anything in the wayback machine....
