IIYAMA TFT-PLE-430T-SVT-603
MONITOR - SERVICE MANUAL
409.8 KB
MONITOR
Looking for similar iiyama manual?
    IIYAMA TFTPLE 430 TSVT 603 TFT PLE 430T SVT
iiyama e435s 17" monitor váltogatja a színeket
Sziasztok! A címben említett monitor táp rádugás után csak váltogatja a színeket. Gombokra reagál, de ha valamit megnyomok, max 1-2 másodpercig marad a képernyőn, mert a következő szín eltünteti a menüt. Gondolom burn-in módban van, de sehogy sem tudom helyre pofozni :( Olvastam, hogy sok embernek megjavult a szervíz menü előhívása(és használata) után, (+ és - gomb nyomása mellett indítani a monitort) de az a baj, hogy amint kap tápot már indul is a színcserélgetés. Power gombra nem reagál, vagyis nem tudom lekapcsolni, csak ha elveszem tőle a tápot. Valaki már találkozott ilyennel? Minden segítségnek örülnék. Előre is köszönöm! Üdv: Laci
Iiyama prolight B2483 hsu monitor driver keresés.
   Üdvözlöm a Fórumos Kollégákat!
A jelzett monitor 3 féleképpen csatlakoztatható a számítógéphez. Ezekből a display port nem érhető el. Próbáltam átalakítóval  /display/HDMI / csatlakoztatni a géphez, de nem látja ezt az üzemmódot. Másik lcd látja a gépet. A DVI használható. Amennyiben a kollégák közül valakinek van valami service manual-ja ehhez a készülékhez és nem utolsó sorban drivere, akkor várom a segitséget tőle. Végül is az általános képernyő is használható, de az eredeti driver többet biztosít.
        üdv.
    Billentyűs
iiyama driver
szervusztok mesterek driver kellene az_iiyama_AX3835_UT lcd monitorhoz winXPhez nagyon megkoszonnem tisztelettel Zoli
Iiyama AU4831D kijelzö poros vagy a csövek elöregedtek?
Üdv minden szakértőnek' Fent nevezett tft monitort nemrég vettem, hasznalható, de a képe szélein foltos és enyhén csíkos is, mintegy látszik gyengén a 10 fénycső . Ezenkívül egy vékony 1 pixel vastagságú fekete csík, ami a közepe felé elhalvanyul és a jobb szélére érve eltünik. Szétkaptam, a csövek alatti tejüveg szerű műanyaglap sárgássan el van színeződve, mint egy jó öreg pergament, és a csövek is nyomot hagytak rajta. Csíkos mint egy tigris. Az igen vékony csövek vége enyén elfeketedett, de még mind működik. Kérdéseim: 1.:Mit kostál egy ilyen cső kb., hol lehet beszerezni, (típusszám gondolom kéne), de nem találok sehol (szervízkönyv is jó lenne, a kerésekbe már beírtam) 2.:Mit tudok csinálni a műanyaglappal. Beszerezhető e ilyen, hol. 3.:Mi a franc ez a vékony fekete csík. (ez a legkisebb gondom) Segítségeteket előre is köszönöm!
