Adott monitorból hoztak 4db-ot. Jelenség 2mp működik és lekapcsol a háttérfény. Az elsőt gondolkodás nélkül átkondiztam, nem segített, még kondizás előtt néztem próbacsővel, azzal se volt jó. Ez most ott tart hogy csak cicereg a táp, nem indul, és az inverter trafót kapcsoló fet melegszik. Trafó primer oldalon zárlatot mérek másik oldal 1,1K ( amásodik szétszedettnél is ezt mérem de az még felvillan). 2csöves monitor, 1 trafóval. A fet pozíció száma, Q802 vagy 803, (reggel megnézem pontosan) leolvasni nem tudom, makróval is próbáltam, de nem megy. Valakinek rajz hozzá? Amiket itt találtam hasonlókat még 4 csöves mind. Előre is köszi.
Van egy Samsung SA450 típusú LED monitorom, a következő hibát produkálja:
Áram alá helyezve tökéletesen bekapcsol világít kéken a bekapcsoló led a képernyőn meg is jelenik, hogy "Chech signal cable" Ám mikor jelet kap, pl.: rádugom egy asztali számítógépre akkor a bekapcsoló led ugyan úgy kéken világít, de a kijelző elsötétedik, valószínűleg kikapcsol.
Model: S24A450B
Külső tápos, nem tudom hogy abban lehet-e a hiba.
Tápegység típus: AD-3014STR
14,0V - 2,14A - 30W
A monitor menüjébe be lehet lépni, de csak egy opció működik ami a következő:
Setup/reset azon belül is a PC/AV mód! Ám itt egyiket se tudom kiválasztani.
Panel típus: BN41-01654B
Tudna valaki segíteni nekem a hiba megkeresésében?
Köszönöm szépen!
Nincs véletlenül valakinek kapcsolási rajza a a címben szereplő Fujitsu-Siemens L7ZA típusú 17"-os TFT monitorról? A szokásos inverter hibája van (5 sec után kikapcsol) de sokkal könnyebb lenne az életem ha lenne róla schematic. Köszi előre is a válaszokat!
sziasztok!
adott egy lg w2234s monitor.mostanában 1-2 óra használat után elkezdett vibrálni a kép (mintha a gammát állítanánk)majd elsötétül minden.úgy lesz jó ,ha áramtalanítom a monitort,de max 2 perc és kezdi előröl.van rajta (többek között)egy 4:3-as gomb.most ,ha azt megnyomnám akkor váltani kellene neki 4:3 ill.16:9 na erre meg nem reagál ezt meg csak most vettem észre.lehet ,hogy köze van a vibráláshoz?kb 1éves a monitor.vigyem vissza?
válaszokat előre is köszönöm.
