Hiba a címben. A gazdi szerint vagy két órán át csak centrizett és szivattyúzott. Én most nyomtam neki (nem a gazdinak hanem a gépnek) egy "reset", próba és müxik. ?????
Indesit IDCEG45 szárítógép, a program elindítása után kb 3 perc múlva F04 hibakóddal kiáll hibára.
Elvileg ez a hibakód azt jelenti, hogy a szivattyú akkor is meg mikor nem kellene neki és nem áll le.
Amiket megnéztem eddig: szivattyú, úszó-kapcsoló, szivattyú triac a panelon  (cseréltem is a triacot másikra), mindent rendben találtam.
A főmotor kicsit csapágyas de nem forog nehezen.
Elakadtam a javítással, ha valakinek lenne ötlete mi lehet a hiba kérem segítsen.
Köszönöm,
Üdv,
Gábor
Látezik olyan, hogy az Arcadia vezérlőnél az EDTO173.4 táppanel csak 12V-ot ad le és a kezelőpanelon van csak 5V, amit egy helyi táp IC állít elő?
Köszönettel:
NA
Akad a fenti címen említett mosógép.  A cím is mondja, amint bekapcsoljuk a gépet, bezárja az ajtót de programot enged választani, ( sőt idő, centri, több víz stb. opciókhoz hozzá lehet férni ) persze mindhiába hisz ha lenyomjuk a "play" gombot nem történik semmi. Bizonyos idő után sem történik semmi, sőt még hibakóddal sem tér vissza. Akkor volt egy kísérletem, ami abból ált, hogy nem csuktam be az ajtót ezzel nem engedve, hogy bezárja és úgy választottunk programot majd "Play" gomb. Persze ekkor sem adott vissza jelet, hogy nincs az ajtó becsukva vagy hasonló hibakód, de amint becsuktam az ajtót a gép rányomta a motorra a max fordulatot és még vizet is vett magába. Ez a jelenet egy 2-3 másodpercig tart utána leáll.
Kiszedtem az elektronikát, 12V táp stabil, a proci 3.3V tápja szintúgy, sőt még a felső panelen lévő 5V táp IC is nyomja stabilan a megadott értéket. Kondik jók. A lapon egy hibát sem sikerült találnom. Szerintem proci hiba lesz de remélem nincs igazam.
Valakinek valami ötlete van? Vagy ez lapcserét igényel?
Köszönöm a válaszokat és a segítséget.
Laci Voltam . . .
