INDESIT 29269520000 WE 8 XR
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (DSP)
1008.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WE XR
Indesit IWSD 60851 mosógép szénkefe csere után szikrázik
Kedves Mindenki!
Van itt egy kb. 10 éves Indesit IWSD 60851 elöltöltős mosógép.
F02 hibakód után kicseréltem a szénkeféket.
Úgy érzem amire kell, most ez van benne: https://heilmann.hu/spd/829-128/Szenkefe-hazzal-parban-2db-5X135X38mm-C00273898-Wh
Hibakód megszűnt, de a centrinél ez történik, vagyis erősen szikrázik: 20250417_124121 - Trim.mp4
Ha 800-ról lehozom 400-ra a fordulatot akkor is, csak gyengébben.
Arra gondoltam, ez a jelenség nem teljesen normális.
Találtam ezt a topicot: C.S.E.T motor szénkefe cser után szikrázik | Elektrotanya
S felmerült bennem néhány kérdés...
1. Mi ez a C.S.E.T.?
2. Lehet ez még a szénkefék bekopási szakasza? (Ahhoz talán durva a jelenség.)
3. Célszerű lenne a forgórészt megmérni? (Esetleg rövidzár van?)
A kommutátor rendben lévőnek tűnt. Ránézésre.
Motor: Motor (eredeti) INDESIT mosógép / RENDELÉSRE]
Nagyon köszi a segítséget!
Indesit iwsd 4105(arcadia) eltárolt hiba? /megoldva/
Sziasztok! Adott egy Indesit iwsd4105 típusú mosógép a rettegett arcadia panellal,ami nem hajlandó vizet beengedni csak szivattyúzni.kb.1 percig szivattyúzik majd megáll.A centrifuga ugyan elindul hosszas szivattyúzás után,de másra nem hajlandó. A fűtőszál,motor biztos,hogy jó. Az ügyfél elmondása szerint,egy kis csat megakasztotta a szivattyút és ekkorra leállt,mivel nem tudta befejezni a programot.Majd miután kitakarították a szivattyút már nem engedett be vizet. Ebben már az elektronikus szintszabályozó van. Lehet olyan,hogy eltárolt egy hibakódot és ezért nem enged be vizet? Valaki találkozott már ilyen hibával? köszi!
Indesit YT M11 83K RX EU szárítógép motor nem indul MEGOLDVA!
Indesit hőszivattyús, inverter motoros szárító.
Start után picit mozdít a dobon majd megáll, nem forgat tovább.
Hibakódot nem dob.
Próbáltam másik motorral, fő elektronikán a reléket cseréltem, csatlakozókat néztem de semmi változás.
Valakinek esetleg volt már ilyen hiba?
Köszönöm, ha tudsz segíteni.
Tettem rá egy bontott Wh elektronikát, kezelővel együtt és dolgozik a gép. A saját illetve a kölcsön próba motorral is. Egyértelmű fő elektronika hiba. Jöhet az új panel rá.
Indesit WIL62 gyerekzár?/Megoldva!/
Megnéztem ezt a szépséget.Hibajalenség:Amikor bedugom a hálózatba,minden led felvillan,majd a 9 órás időzítés és az időzítő szimbólum világít,ezzel egyidejűleg a lakat(piros led)villog.Volt már ilyen problémája,mert a kicsi, magát Hermiónának képzelő leányka össze vissza nyomogatta.Akkor a start-stop gombot 2-3 mp-ig nyomva megszünt.Ment minden.Most nem.Vagy valamit rosszul,vagy nem tudom.Van valakinek ötlete?Ma nem igen értem rá,cseresznye szüret volt,de holnap de. menni kellene.
Köszönöm,ha valaki tudna valami ötletet,mert a manualban nem találtam mást csak a 2 sec.-t.Reset.
Üdv:Sándor
Megvezetett a manual és én magam.Megoldódott a dolog.
