Sobril és kozakg ne szóljon hozzá !
Egy kedves kollégám két panelt hozott , hogy nézzem meg ! Az egyik a fenti mosógép Low End Indesit panelja . A hibakódokról és a panelről fotót mellékelek . Kérem a kolléga részére a segítségeteket !
Köszönöm.
U.I.
A mosógépek a hétvégi telken vannak . A kolléga pedig Pesten .
jano
U.I._1
Videó a direkt 230V-al megtáplált panelről.
https://youtu.be/ybgadmuYia0
Szervusztok!
Segítséget szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan.
Lányom elmondása és a tapasztalat a következő:
Vizet beenged és utána áll a dob, nem mos.
Szivattyúzásra kapcsolva kiüríti a vizet.
Centrifugálásra állítva lassan elindult, majd idővel fölpörgött, ismét lassú fordulat és a centrifugálási idő lejárta előtt leállt és utána nem történik semmi.
A második centrifugálási próbálkozásnál nem indult. Mi lehet a hiba? Szénkefe- egyéb? Mit nézzek át? Azt látom az oldalról letöltött rajzról és a panelról, hogy relék kapcsolják.
A gép 4 éves, viszonylag sokat van használatban. Sajnos ezeket a masinákat már nem ismerem.
Kérem a hozzá értő mesterek segítségét.
Előre is nagyon köszönöm.
Üdvözlettel,
Galibali
Tisztelt Urak!
Valóban a szénkefék koppanásig elkoptak. Tisztítás utáni próba sikeres, a gép mos. Megrendeltem az új keféket és örülünk.
Gyakorlatlanságomnak köszönhetően legalább a főpanel és a vezérlő panel is tiszta.
Hálásan köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.
Kellemes hétvégét!
Üdvözlettel,
Galibali
Üdv mindenkinek!
Kérdezném a nagyérdeműt,hogy Indesit WIDXL 106 Mosó szárító gépnél, indítás után pár másodpercig a kijelölt műveletet elkezdi rendesen csinálni, majd a 4 víszintesen elhelyezkedő ledből 3 egyszerre villog a bekpcsolást kontroláló led gyorsan villog és ennyi.
Az időzítő, a vasalás könnyítő, és az 1000/500 as ledről beszélek.
Néztem a hibakódot, ez elvileg 11-es hibakód. Elvileg a szivattyúval van valami zűr, nem érzékeli a gép a szivattyút.
Raktam bele egy újat, de változatlan a helyzet.
A szivattyú egyébként indul centrinél is, meg ürítésnél is.
Jó ez a hibakód megállapításom, vagy teljesen tévúton vagyok?
A szokásos perifériákat leellenőríztem, a penelt is kikaptam, de egyenlőre visszaraktam a helyére, motort is, másikat is tettem rá.
Holnap folyt köv., de esetleg valaki találkozott-e már ezzel a hibával az ominózus gépnél?
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép. Elindítom, az ajtót bezárja, a programot a ledek szerint beveszi, de csak szivattyúz, és ennyi. A motorra rá se mozdít. Inverteres motor van benne ezzel a panellal : idd0209.5
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/miKOGrlU453xjyqGP3QsmRCeMC1aNxo_8AMZzH1XbjWA4xfwDKZQpweQliUmEB5uWq2mESr_JEKkQtfUIIWa9UXaHzX59-iSk5lqFINwYEaAmA
Érdemes ebbe elmélyedni?
Kösz
