INDESIT W103UK 273 121
WASHING-MACHINE - EPROM
1.1 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT W-103UK W103UK 273 121 103 UK
Indesit WIDL 126 mosógép R20 as ellenállás tényleges értéke
Sziasztok! Öregszem erősen és butulok is! Indesit (mindegy a tip. Mert mindegyikben ugyan ez van Pl.WIDL 126) elektronikában az R20 as ellenállás értéke érdekelne. Ha négysávos, akkor 1, 4 Kohm, de 220 Komh a kiszerelt állapotban az értéke, ez nem igazán jó. A helyén mérve a táp IC bemeneti ellenállása miatt nem jó érték megint, még a céljára sem jöttem rá, hogy mi a szutyoknak van ott? És nélküle is működik a táp, mert másik irányból is megkapja az egyenirányított hálózati feszültséget. Közvetlenül a hálózati diódák és a kondi után csatlakozik a táp IC re Azért érdekel csupán, mert az egyik masinában szétégett. Megköszönném, ha valaki elárulná a tényleges értékét. Doki
Indesit wp 100 mosógép öblítésnél a teli lavór szimbólumnál megáll
Sziasztok.Indesit wp 100 mosógép öblítésnél a teli lavór szimbólumnál megáll és nem hajlandó tovább menni csak ha kézzel tovább tekerem centrire.A Mosás lemegy rendesen,cspágyat cseréltem benne és megheggesztettem az üstöt mivel a dob kidörzsölte és kilyukadt. Ráfolyt a víz a fűtőszálra és a motor csatlakozóira két napja kinlódok vele a,szintszabályzót ellenőriztem belefújtam és mértem mi történik a kimeneteken segítsetek mi lehet?
Mi a rák az az INDESIT WIAL143 mosógép?Két-három éves gép,nem rég még garanciális volt.
Sziasztok! Milyen mosógép az az INDESIT WIAL143 mosógép?Elöltöltős vagy fölültöltős?Doksi létezik hozzá?EPROM tartalom?Egyáltalán,milyen panel van benne?A hiba jelenség,hogy vizet vesz,de nem működik.Nem tipikus INDESIT hiba.Mivel a gép Lőrincen van én pedig Mátyásföldön,ezért jó lenne ezeket tudni!Az ügyfél semmi féle használható infoval nem tudott szolgálni.Visszadobjuk?Előreis nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Indesit WIXE167 panel alkatrész beazonosítás (Megoldva!)
Kedves Szakik! Van egy Indesit WIXE167 mosógépem,ami elmondás szerint hideg garázsból meleg helyre lett beszállítva és azonnal bekapcsolva.Ebből kifolyólag feltehetőleg a páralecsapódás miatt zárlat keletkezett és beazonosíthatatlanul "elszállt" egy alkatrész a zöld színű varisztor mellett(talán triak?).Ebben a beazonosításban kérem a segítségeteket! Előre is köszönöm! Üdv: Tivi
