Öregszem erősen és butulok is!
Indesit (mindegy a tip. Mert mindegyikben ugyan ez van Pl.WIDL 126) elektronikában az R20 as ellenállás értéke érdekelne.
Ha négysávos, akkor 1, 4 Kohm, de 220 Komh a kiszerelt állapotban az értéke, ez nem igazán jó. A helyén mérve a táp IC bemeneti ellenállása miatt nem jó érték megint, még a céljára sem jöttem rá, hogy mi a szutyoknak van ott? És nélküle is működik a táp, mert másik irányból is megkapja az egyenirányított hálózati feszültséget.
Közvetlenül a hálózati diódák és a kondi után csatlakozik a táp IC re
Azért érdekel csupán, mert az egyik masinában szétégett. Megköszönném, ha valaki elárulná a tényleges értékét.
Doki
Üdvözlet !
Az R20 220kOhm értékű a C10 kondenzátorral van párhuzamosan.
You voted ‘up’
Ahogy nézem ott 0,001 Amper lehet, ez 0,2 Watt, de minek ekkora böszme nagy ellenállás és mitől durrant el?
Doki
You voted ‘up’
Köszönöm a megerősítést, csak nem láttam biztosan jól a színjelölést.
Amúgy minek van az ott?
Doki
You voted ‘up’
Szervusz Mosógépdoktor!
Egy tipikus soft clamp áramkör tagjaként szerepel.
Egy kis magyarázat, a csatolmányban.
exGelkás
You voted ‘up’
Köszönöm a magyarázatot, tehát a felfutó tüskét veszi le.
Negyven évvel ezelőtt ezt még nem tanultuk. Akkor valami miatt a táp másik eleme sérült, ami igaz, hiszen a két alacsony feszültségű kondi szintén derékfájós lett (680 és 1000 mikrós/10 volt) cseréltem is őket, meg az R20 as ellenállást egy 220 Komh ra a többi elektronika mérése után. Csak nem láttam a színjelölés alapján, hogy valóban jót is cselekedtem, vagy csupán "barbárkodtam"
Doki
You voted ‘up’
Szia !
Most néztem a nálam kézben levő panelt.Piros-piros-sárga-arany a színjelölése .220k-5% . Az értéke nem kritikus . A párhuzamosan kapcsolt kondival és a velük sorban levő diódával a feladatuk a védelem . Mint a te példád is mutatja nem túl hatásos védelem . Üdv jano
You voted ‘up’
Köszönöm minden kollégának a megerősítést, tehát jól jártam el.
További kellemes ünnepet kívánok mindenkinek.
Doki
You voted ‘up’
