Öregszem erősen és butulok is!
Indesit (mindegy a tip. Mert mindegyikben ugyan ez van Pl.WIDL 126) elektronikában az R20 as ellenállás értéke érdekelne.
Ha négysávos, akkor 1, 4 Kohm, de 220 Komh a kiszerelt állapotban az értéke, ez nem igazán jó. A helyén mérve a táp IC bemeneti ellenállása miatt nem jó érték megint, még a céljára sem jöttem rá, hogy mi a szutyoknak van ott? És nélküle is működik a táp, mert másik irányból is megkapja az egyenirányított hálózati feszültséget.
Közvetlenül a hálózati diódák és a kondi után csatlakozik a táp IC re
Azért érdekel csupán, mert az egyik masinában szétégett. Megköszönném, ha valaki elárulná a tényleges értékét.
Doki
Üdvözlet !
Az R20 220kOhm értékű a C10 kondenzátorral van párhuzamosan.
Ahogy nézem ott 0,001 Amper lehet, ez 0,2 Watt, de minek ekkora böszme nagy ellenállás és mitől durrant el?
Doki
Köszönöm a megerősítést, csak nem láttam biztosan jól a színjelölést.
Amúgy minek van az ott?
Doki
Szervusz Mosógépdoktor!
Egy tipikus soft clamp áramkör tagjaként szerepel.
Egy kis magyarázat, a csatolmányban.
exGelkás
Köszönöm a magyarázatot, tehát a felfutó tüskét veszi le.
Negyven évvel ezelőtt ezt még nem tanultuk. Akkor valami miatt a táp másik eleme sérült, ami igaz, hiszen a két alacsony feszültségű kondi szintén derékfájós lett (680 és 1000 mikrós/10 volt) cseréltem is őket, meg az R20 as ellenállást egy 220 Komh ra a többi elektronika mérése után. Csak nem láttam a színjelölés alapján, hogy valóban jót is cselekedtem, vagy csupán "barbárkodtam"
Doki
Szia !
Most néztem a nálam kézben levő panelt.Piros-piros-sárga-arany a színjelölése .220k-5% . Az értéke nem kritikus . A párhuzamosan kapcsolt kondival és a velük sorban levő diódával a feladatuk a védelem . Mint a te példád is mutatja nem túl hatásos védelem . Üdv jano
Köszönöm minden kollégának a megerősítést, tehát jól jártam el.
További kellemes ünnepet kívánok mindenkinek.
Doki
