Indesit WIDL 126 mosógép R20 as ellenállás tényleges értéke
8 posts / 0 new
Mosógépdoktor
Mosógépdoktor picture
Öregszem erősen és butulok is!
Indesit (mindegy a tip. Mert mindegyikben ugyan ez van Pl.WIDL 126) elektronikában az R20 as ellenállás értéke érdekelne.
Ha négysávos, akkor 1, 4 Kohm, de 220 Komh a kiszerelt állapotban az értéke, ez nem igazán jó. A helyén mérve a táp IC bemeneti ellenállása miatt nem jó érték megint, még a céljára sem jöttem rá, hogy mi a szutyoknak van ott? És nélküle is működik a táp, mert másik irányból is megkapja az egyenirányított hálózati feszültséget.
Közvetlenül a hálózati diódák és a kondi után csatlakozik a táp IC re
Azért érdekel csupán, mert az egyik masinában szétégett. Megköszönném, ha valaki elárulná a tényleges értékét.
Doki
File attachment:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az R20 220kOhm értékű a C10 kondenzátorral van párhuzamosan.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosógépdoktor
Ahogy nézem ott 0,001 Amper lehet, ez 0,2 Watt, de minek ekkora böszme nagy ellenállás és mitől durrant el?
Doki
Vote up!
You voted ‘up’
Mosógépdoktor
Köszönöm a megerősítést, csak nem láttam biztosan jól a színjelölést.
Amúgy minek van az ott?
Doki
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Mosógépdoktor!
Egy tipikus soft clamp áramkör tagjaként szerepel.
Egy kis magyarázat, a csatolmányban.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
Mosógépdoktor
Köszönöm a magyarázatot, tehát a felfutó tüskét veszi le.
Negyven évvel ezelőtt ezt még nem tanultuk. Akkor valami miatt a táp másik eleme sérült, ami igaz, hiszen a két alacsony feszültségű kondi szintén derékfájós lett (680 és 1000 mikrós/10 volt) cseréltem is őket, meg az R20 as ellenállást egy 220 Komh ra a többi elektronika mérése után. Csak nem láttam a színjelölés alapján, hogy valóban jót is cselekedtem, vagy csupán "barbárkodtam"
Doki
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano picture
Szia !
Most néztem a nálam kézben levő panelt.Piros-piros-sárga-arany a színjelölése .220k-5% . Az értéke nem kritikus . A párhuzamosan kapcsolt kondival és a velük sorban levő diódával a feladatuk a védelem . Mint a te példád is mutatja nem túl hatásos védelem . Üdv jano
Vote up!
You voted ‘up’
Mosógépdoktor
Köszönöm minden kollégának a megerősítést, tehát jól jártam el.
További kellemes ünnepet kívánok mindenkinek.
Doki
Vote up!
You voted ‘up’
