INDESIT W83TEX 274
WASHING-MACHINE - EPROM
1.5 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT W-83TEX W83TEX 274 83 TEX
Indesit LOW END mosógép panel, se kép, se hang:(
Hi! Tudnátok segíteni? Ismeri Valaki ezt a panelt? http://images.ua.prom.st/4382145_w640_h640_gfv_022.jpg A 12V a táp panelon megvan. Rámegy a proci panelra. Azon megvan az 5 V de semmi, a ledek nem égnek. A két potit felcseréltem hátha, de semmi. Köszi
Indesit IWD5105 a mosószertartó alatt folyik a víz
Sziasztok. Fenti masinával játszadoztam kedden és tegnap is voltam a helyszínen( szomszédban). Sajnos nem tudom elhozni, nincs hova... A hibát reprodukálnom nem sikerült eddig. Első 2 alkalommal 16 perc volt hátra a mosásból, akkor csinálta, tegnap pedig az elején, 54 percnél. Szivattyúnál volt drót, a gumicsőben, ami a szintszabályzóhoz csatlakozik és a golyó van az üstnél, találtam egy 200-as meg egy 10 forintost. Gondoltam ez csinálhatott dugulást. Tegnap lement egy gyors program meg egy öblítő program általam. Ma szóltak, hogy a hiba 54 percnél előjött. A légsürítő tiszta, cső a szabályzóig átjárható. Vízszintszabályzót megpróbálom cserélni, esetleg más ötlete valakinek? Szép napot!
Indesit EVO-II. panel makacs F01 hibával-Nem javítható.
Sziasztok ! A kollégám hozott egy Indesit EVO-II. panelt fölpuposodott kondikkal és F01 hibával . A kondi csere után továbbra is F01 hiba . Motor TRIAC csere és az SMD-ULN2003A cseréje következett . Az áramkört alaposan megvizsgáltam . Minden rendben lévőnek tűnik . Újra F01 hiba . Én úgy tudom , hogy az F01 hiba a motor TRIAC zárlata hiba . A mosógépet a kolléga egy másik panellel megjavította . Jó lenne ezt a panelt is megjavítani ! Van tesztelő berendezésünk az ilyen EVO-II. Indesit panelek vizsgálatára . De sajnos a teszterben és a mosógépben is F01 . Ehhez kérném a tanult kollégáim segítségét ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv Jano Sziasztok ! Mindent elkövettem , ami emberileg megtehető , de nem javítható . Rossz -Bontásra , felirattal a donorok közé került . Köszönöm a segítséget . Üdv jano
Indesit villanysütő tipusa beazonosításában kérnék segítséget
Sziasztok! A képen látható sütőhöz hívtak a héten hogy égőt cseréltek de továbbra sem ég, ezt a problémát megoldottam. de ha már ott voltam mondták hogy a sütő elejére felragasztott gumigéder (ajtó gumi tömítés teljesen szét van szakadva, és hogy ki kellene azt is cserélnem Lehetőleg eredetire. és egy időzítő órára is kellene árat kérnem. A tulajdonossal forgattuk a sütőt jobbra balra le fel még szét is szedtem lapjaira. de sehol nem találtam egy típus számot sem. Ebben kérném a segítséget. Esetleg linket ahol tudok gyári gumit rendelni és esetleg egy időzitő órát (utóbbi ha nincs az sem gond mert úgysem használják. így ha átkötöm az is megoldás lehet nekik Előre is köszönöm a segítséget
