INDESIT WISL105XEX 098874 135
WASHING-MACHINE - EPROM
2.6 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WISL105XEX 098874 135 WISL 105 XEX
INDESIT DFG262EU mosogatógép megáll (Megoldva)
Sziasztok! Ez a gépezet azt csinálja, hogy beengedi a vizet majd kiszivattyúzza és a mosogatás és a vége led egyszerre villog . Ennek a hibakódnak a leírását nem találtam sehol , hátha valaki tudja mit jelent. Előre is köszi.
Indesit WIN 82, már itt tartunk?
üdv: a barátom telefonált, elromlott a mosógép,(állítólag motor hiba) a szerelő a motorcserét 44.000.-Ft-ért vállalná. A motornak nincs szaga, a kommutátort épnek látja, szénkefe érinkezés-hibán milyen problémák lehetnek ezzel.? Tacho javítás? A gép nincs két éves, a srác egyedül lakik, hetente talán egyszer mos. Mi romolhat el még egy motoron, hogy cserélni kell, ennyiért? Bálint
INDESIT WD84T F13 hibakód szárítási hiba /MEGOLDVA/
Sziasztok A fenti gépel kapcsolatban kérdeznék: Ha a programkapcsoló 90 fokos mosási ciklusról indul (1) a mosás lemegy rendben, de a szárítási funkciónál egy idő után elmegy hibára , vagyis F13-at villog és programkapcsoló körbe forog, (ilyenkor a tető melegebb, mint szokott) A sm. F13 hibát a dryer NTC hibájának írja, oké. De a többi program szárítása rendben lemegy. A kérdésem az lenne, hogy lehet mégis NTC hiba? (20°C-on mérve a dryer NTC-t kb. 20KOhm , melegítve csökken az ellenállása.) Kábeleket panelt, programkapcsolót tisztítottam, ezeken hibát nem láttam. Lehet EEPROM hiba is? Köszi Üdv Szabi (( Sikerült megoldani a problémát, EEPROM újraírásával. Itt több tartalom is fellelhető, a program verzió is számít...))
Indesit WITP 102-az öblítőszer benne marad (megoldva)
Sziasztok! Nevezett mosógéppel az a problémám hogy az öblítőszert nem adja hozzá az öblítéshez. A mosószer adagoló tiszta, az öblítőbe egy vékony csatornán keresztül jutna a víz, ezt kipiszkáltam, kimostam. A mosást elvégzi rendesen, öblít is, csak tiszta vízben és ezt a ruhákon is érezni. Gondolom ha a mágnes szeleppel lenne probléma hibát jelezne, de a víz belemegy, valahol, valahová.... Némi segítség jól jönne, mi lehet a nyűgje? Megoldás: Az egyik mágnesszelep tekercse szakadt volt, csere után tökéletesen működik. Köszönöm.
