INDESIT WISL82 215009152 01 BIN 243
WASHING-MACHINE - EPROM
2.3 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT WISL-82 WISL82 215009152 01 BIN 243 WISL 82
Indesit IWC61281 nem indul. (Inverteres motor)
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz! Sziasztok! Lenne ez a gép. Elindítom, az ajtót bezárja, a programot a ledek szerint beveszi, de csak szivattyúz, és ennyi. A motorra rá se mozdít. Inverteres motor van benne ezzel a panellal : idd0209.5 https://lh3.googleusercontent.com/proxy/miKOGrlU453xjyqGP3QsmRCeMC1aNxo_8AMZzH1XbjWA4xfwDKZQpweQliUmEB5uWq2mESr_JEKkQtfUIIWa9UXaHzX59-iSk5lqFINwYEaAmA Érdemes ebbe elmélyedni? Kösz
Indesit IWE71483 mosógép F03 hibakódal leáll és csak szivattyúz
Sziasztok! Indesit IWE71483 mosógép F03 hibakódal leáll és csak szivattyúz. Fűtőszál melletti NTC zárlatos volt, azt kicseréltem, de sajnos a hiba maradt. Teszt programot lefuttatva is F03 hibára áll ki. Próbáltam 3 féle (barna, fehér, fekete) Indesit NTC-vel is. 3-ból kettővel 10-15perc után kiáll F03-ra, egyikkel végigment a mosás, de a fűtőszálat ott sem kapcsolja be. Az eredetei NTC ami zárlatos volt benne az kárt tehetett az elektronikában? Köszi előre is a segítségeteket. üdv.: G.
Indesit mosógép proci hiba LB 2000 FE
Sziasztok! Volna valakinek ehhez a géphez panelja,vagy porcija?? A hibajelenség,hogy a programkapcsoló körbe forog... A proci típusa:HD6433642B52P a szoftverje pedig V 1.32 A proci 27-28 lába között teljes átvezetést mérni,továbbá ezek a pontok a GND.vel is vezetésben állnak,így gondolom kuka... Ilyen a panelja: http://elektrotanya.com/files/forum/2012/03/Ariston%20FE%20a.jpg Előre is köszi mindenkinek!! üdv.Johny
Indesit IWSD 60851 mosógép szénkefe csere után szikrázik
Kedves Mindenki!
Van itt egy kb. 10 éves Indesit IWSD 60851 elöltöltős mosógép.
F02 hibakód után kicseréltem a szénkeféket.
Úgy érzem amire kell, most ez van benne: https://heilmann.hu/spd/829-128/Szenkefe-hazzal-parban-2db-5X135X38mm-C00273898-Wh
Hibakód megszűnt, de a centrinél ez történik, vagyis erősen szikrázik: 20250417_124121 - Trim.mp4
Ha 800-ról lehozom 400-ra a fordulatot akkor is, csak gyengébben.
Arra gondoltam, ez a jelenség nem teljesen normális.
Találtam ezt a topicot: C.S.E.T motor szénkefe cser után szikrázik | Elektrotanya
S felmerült bennem néhány kérdés...
1. Mi ez a C.S.E.T.?
2. Lehet ez még a szénkefék bekopási szakasza? (Ahhoz talán durva a jelenség.)
3. Célszerű lenne a forgórészt megmérni? (Esetleg rövidzár van?)
A kommutátor rendben lévőnek tűnt. Ránézésre.
Motor: Motor (eredeti) INDESIT mosógép / RENDELÉSRE]
Nagyon köszi a segítséget!
