Kerult hozzam eme fent emlitett tipusu mosogep.
A vezerlopanelt, egy masik collega , 3 es fel eve elvitte javitani, ajtozar okozta hibaval.
A colleganak "sehire-sehamva", a vezerlonek szintugy nincs.
Ha lenne valakinek , valami bontott ,vevo lennek ra.
Az alkatreszkereskedoket meg idaig nem kerdeztem.
Koszonom.
Lenne egy gondom a fentebb említett mosogatógéppel. Amikor bekapcsoljuk annyit csinál, hogy elindul szennyvíz pumpa majd az első led elkezd villogni és a gép nem csinál semmit. Reset sem mükszik, csak is az áramtalanítás. ( kép csatolva, amelyik lámpa zöld az villog ).
Nekem csak annyi infót sikerült kikeresnem, hogy az egy F1 hibakód és szervizt kell hívni :)
Tanyán ami van szerviz könyv ott nincsenek a hibakódok feltüntetve.
Előre is köszi a segítséget...
Üdv Laci voltam...
:szetver:
Ebben a gépben is a bitron30410783 -as vezérlő van.
A F11-nek volt előzménye is.Kb három hete jelezte kollégám ,hogy van valami baja gépének.
Pontosabban a mosómotor gyengeségére leállására panaszkodott.
Szétszedte,kiporolta a motort,vezérlőt stb.Megjavult,pontosabban ment is ez eddig.
Megint produkálta ugyanazt a hibát.
Elmondása szerint akkor még a program elakadáson kívül nem tapasztalt mást,tudott vele szívatyúzni stb.
Ezután motor és vezérlő ki,motor szénkefék rendben.Kommutátor kitakarít,400W-os fogyasztón keresztül próba,teljesen jónak tűnik.
Vezetékek, forgásérzékelő és vezetéke a panelig kimérve rendben.
A vezérlőn át lett forrasztva az összes relé láb,ki lett mérve záró-nyító érintkezők,tekercsek.
Triacok zárlatra megmérve.
Összerakta,és azóta produkálja (1,3,4 led világít)az F11 hibát.
Na most ez után szivattyú és vezetékét is megmérte.
200 Ohm mért vezérlőnél és szivattyúnál is,ez már lehet,hogy túl van a tűrésen?
Lett mérve áram alatt is a panelon, a relé és triac lábakokon ott van a 220V,
tehát az ajtóretesz is jó lehet.
Mértem, igaz csak a vezérlő volt nálam.Tehát a 220 volt rádugva a panelra.
Tápegységen 11.8-at a proci panelon 3.27-et.
Köszönöm előre is a segítséget ,figyelmet.
Üdv:András
