INDESIT ARISTON AL109XEU 074556 28 22514 0010
WASHING-MACHINE - EPROM
4.9 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT ARISTON AL-109XEU AL109XEU 074556 28 22514 0010 AL 109 XEU
Indesit W105TX mosógép nem áll le a mosásciklus végén [Megoldva]
Üdv mindenkinek! Van nálam egy Indesit W105TX mosógép, aminek a következő problémája van: Bármely mosási ciklus lezajlik, nem áll ki sehol hibára, viszont csavarás befejezése után nem áll meg, hanem tovább rendezi a ruhákat, mintha mosna, de víz nélkül. Ezt bármelyik programnál megteszi, a megállításhoz kézzel kell a Stop/Reset-re fordítani a kapcsolót. A háziasszony elmondása szerint egy áramszünet óta teszi így. Lehetséges hogy az eeprom tartalma sérült meg? A moságépnek léptetőmotoros promgramkapcsolója van, de ha jól láttam, akkor már mikrocontrolleres, mert a programkapcsolót szétszedtem, de csak egy kapcsolósor fogaskerekes mechanikával, érintkezőket megpucoltam, de semmi eredmény. Az elektronika meg lent van jól bedobozolva a mosógép aljában. Amit edig néztem: motor le, kipucolva, szénkefe rendben, programkapcsoló szét, érintkezők tisztítva, fogaskerekek újrazsírozva. Hátravan szigetelés, légcsapda, majd az elektronika, de időhiány miatt nem került a hétvégén alkalom rá. Amennyiben az eeprom tartalom sérült meg - szeretném megtudni, mennyire körülményes egy dump beletöltése (még sose csináltam, de szeretném megtanulni) - milyen programozó kell, milyen szoftver, stb.. U.I - probléma megoldva, újraírtam a 93C86-ot egy, a tanyán található dump-al Ezúton is köszönöm a tanyalakók támogatását, nekem is bővült a tarsolyom az eepromírás művészetével!! Köszönöm a tippeket előre is!
Indesit BIAA 34FX - mindhárom LED villog és sipol - MEGOLDVA
A fent emlitett hűtúnél az van, hogy mindhárom LED villog és sipol, de nem indul. Az elektronikán nem látszik semmi jele a hibának ( legalábbis viyuálisan ), minden "tiszta" ( szinte új ), amit lehetett kimértem ( diódák, tranzistorok ) nem találtam hibára utaló jelet. Elkok jól néznek ki, megvan a kapacitásuk. Relé rendben. Mágsem indul a gép. Hogyan tovább ?
Indesit WD84 T mosógép központi panel programozás
Üdvözlet mindenkinek! A barátom mosógépét próbálom megjavítani. Indesit WD84 T ezen típusú. A teljes vezérlőpanelt cserére ítéltem, mivel vizet kapott, és a processzor teljesen meghalt. A SINI ASWO áruházból megvásároltam a bele való panelt, amit eeprom nélkül szállítottak. Gondoltam, semmi gond, a régi panelból átrakom, és kész. DE, nem így történt. Hiába helyeztem át az új panelba az eepromot, a mosógép, sajnos nem működik. Vajon, még a panelt pluszban is fel kell programozni? Semmilyen információt nem tudtam megszerezni a benne lévő prociról. Tudna valaki tapasztalatot adni mit is kellene tenni , hogy ismét működjön ez a jó kis mosó-szárító gép? Jelenleg annyit csinál a gép, hogy bármely programra állítom, bekapcsolás után , kb 10 mp vel zárja az ajtót, megy kattan egy relé a panelon, és a vizel távolító szivattyú elkezd kipumpálni, majd a program kapcsoló magától megy lassan körbe körbe. Kipróbáltam, eepromot kivéve is ezt teszi. Nekem olyan, mintha még hiányozna program a központi processzorból. Tippet előre is köszönöm. Latyika
Indesit WITP82 mosógép
Sziasztok! A fenti tipusu mosógép nem viszi végig a programot.Mindig akkor áll le amikor az öblitéshez érne.Ekkor leáll és előlről kezdi a programot. Mivel a mosógépek lelkivilágát nem ismerem kérdezném a tapasztalt kollégák véleményét mi lehet ezen jelenségnek az oka? Üdv:Gaál Imre
