INDESIT ARISTON AVSL80R 096351 28 28638 0103
WASHING-MACHINE - EPROM
3.9 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT ARISTON AVSL-80R AVSL80R 096351 28 28638 0103 AVSL 80
Indesit WITE 107 néha azt írja H2O, többnyire meg F 08. És persze akkor nem centrifugál.
Szép estét az Uraknak! Odamentem, átnéztem, működött. Pár hét és újra töfög. Van tipp? Esetleg segítene Valaki, hol lelem eme újabb gépek hibaüzeneteit? Nekem csak a régieké van meg. Minden építő jellegű hozzámszólást előre köszönök.
Indesit WITP 102 mosógép nem indul
Sziasztok! Saját mosógépünk megadta magát ma reggel.Már korábban is csinált olyat hogy időnként az összes LED elkezdett villogni egyszerre. Most meg nem indul a mosás. Párszor ki-be kapcsoltam volt hogy véletlenül elkezdte beengedni a vizet, de ettől tovább nem jutott. És ezt is csak 1-2 alkalommal játszotta el.Mikor milyen kedve van. A vezérlőpanelt kivettem, mindjárt átnézem hogy nincs-e rossz forrasztás, kiszáradt elkó, vagy jó-e a triak. Gondolom okozhatja még a programkapcsoló is. Lényegében azt csinál amit akar, valamikor a vizet se engedi be, csak világít a bekapcsolást jelző LED. TV-ket szoktam javítani mosógépet csak 1-2-t javítottam, bocs ha hülyeséget kérdezek. Előre is köszönöm!
Indesit WIE127 mosógép F07 hiba.
Van egy Indesit WIE127 mosógép rokoné elhozta nézem meg mi lehet a baj a gépel közölte a fűtőszál régóta nem jó benne ki is van kötve de mosott anélkül legalábbis ezt mondta nekem. Bekötöttem elindul rendesen mágnesszelep kinyit vizet engedi kb 6-7 perc múlva az egyik mágneskapcsoló elkezd kattogni és a kijelző villódzik és F07 hibát jelez semmire nem reagál csak ha áramtalanítom. Ha másik programra rakom pl öblítés centrifugázás indítás után egyből fellép ugyanez a probléma. F07 hibakódra azt írja -Fűtésrelé beszorult- Mi lehet a baj szerintetek? Köszönöm előre is a segítségeteket kábelbarát.
Indesit WD84 T mosógép központi panel programozás
Üdvözlet mindenkinek! A barátom mosógépét próbálom megjavítani. Indesit WD84 T ezen típusú. A teljes vezérlőpanelt cserére ítéltem, mivel vizet kapott, és a processzor teljesen meghalt. A SINI ASWO áruházból megvásároltam a bele való panelt, amit eeprom nélkül szállítottak. Gondoltam, semmi gond, a régi panelból átrakom, és kész. DE, nem így történt. Hiába helyeztem át az új panelba az eepromot, a mosógép, sajnos nem működik. Vajon, még a panelt pluszban is fel kell programozni? Semmilyen információt nem tudtam megszerezni a benne lévő prociról. Tudna valaki tapasztalatot adni mit is kellene tenni , hogy ismét működjön ez a jó kis mosó-szárító gép? Jelenleg annyit csinál a gép, hogy bármely programra állítom, bekapcsolás után , kb 10 mp vel zárja az ajtót, megy kattan egy relé a panelon, és a vizel távolító szivattyú elkezd kipumpálni, majd a program kapcsoló magától megy lassan körbe körbe. Kipróbáltam, eepromot kivéve is ezt teszi. Nekem olyan, mintha még hiányozna program a központi processzorból. Tippet előre is köszönöm. Latyika
