Adott egy mosogatógépem elkezdte produkálni ezt a hibát, van hogy végig megy a program, de van hogy kiáll hibára és dől belőle a gőz amint kinyitom.
Nem vagyok benne biztos hogy a relé rosszalkodik vagy a hőkorlátozó.
Ebben szeretnék segítségeteket kérni mielőtt darabokra szedem a gépet, már mint hogy mi a tapasztalat hogy mi valószínűbb hiba.
Üdv Istvan78
Sajnos elakadtam de fel nem adtam....
Sajnos ismét a hiba elő jött, át kötöttem ideiglenesen a klixont de a hiba meg maradt.
Szerintem ez a relé okozza a hibát
Szeretném ha meg erősítenétek vagy cáfolnátok.
Néha van hogy működik, a program az öblítéskor áll ki ezzel a hibával, de van amikor már a fő mosásnál kiáll.
Üdv Istvan78
Nos a megoldás az lett hogy mivel drága ez a fűtőbetét, s tulajdonképen működik ezért azt a dolgot követtem el hogy egy 78C' klixon került bekötésre mivel csak ez volt itthon a kezem ügyében.
Klixon alá hővezető került. és párhuzamosan kötöttem be az eredetivel.
Az eredeti érintkező klixon lapocskára, illetve annak emelő rudazatára támaszkodó fülét fel hajtottam, azaz eredeti klixon nem tudja emelgetni azt, így az már nem működteti
Ezzel párhuzamosan bekötöttem egy másik klixont ami 78C' kapcsolgat az eredeti 98C' fokos volt.
A biztonsági hő kioldó maradt ugyan úgy ahogy a gyárban megalkották.
Egy szóval most már a 3. mosogatás is szépen lement hiba nélkül.
Ez lett a végleges megoldás, ez még sem 16ezer forint.
Így azt gondolom hogy biztonság is megmarad és a gép is működhet tovább.
A másik dolog az hogy nem szegecselve van, hanem egy fémpalást körbe két oldalán egymásra hajtva,azon van egy kinyúló fül az szorítja le,klixont is és a biztonsági hő kioldott is.
Én levettem a fém palástot és így hajtottam vissza a klixonra támaszkodó érintkező fülecskéjét.
Üdv Istvan78
Üdv'! Na ugye, hogy!? És mindeközben mennyi vörösbor fogyott? Azért ha belegondolsz, némelyik gép hetven fok közelébe fűti a vizet, olyankor -főleg ha valami jó szűk helyre be van építve a cucc- simán elérheti a fűtőcső kívül a nyolcvanegynéhány fokot, nomármost ha elkezd idő előtt kikapcsolgatni, abból még később lehet gond. Én kerítenék egy "melegebb" klixont...
Szia.
Szerintem az amiről beszélünk az egy hőbiztosíték volt, pld egy kávéfőzőben is ott van a klix és a biztosíték egymás mellet. Minden esetre jól meg tervezték mert csak egyben kapható, de ha kiváltjuk és valahogy rárögzítjük akkor spóroltunk.
Szép estét! Azért van a földelés, hogy ha már csapkod, akkor ne a gazdát, hanem a villanyórát. Ami a szegecseket illeti: 1. Sony hifitorony cd tányér néha nem forgott s olyankor a motor ic fűtött. Igaz majd' ráment egy csípőfogóm mire a motor talpát leszedtem, de utána már csak ki kellett piszkálnom a fémmorzsát a kommutátorból, talp vissza, itt-ott a perem leforraszt s mivel elfelejtettem ráírni, kié, az meg 2011 óta nem jelentkezik, egy pár Sony tv hangdobozzal máris van zene a műhelyemben. 2. Aeg mosogató nem fűt. Oka: szakadt a motor taho-tekercs. Kolléga beépített egy szétszedhető taho-s motort taho-t nem igénylő gépbe. Megmentette nekem a tekercset. Igen ám, de az enyém kínai, s a tekercsen egy fémház, a motorra szegecselve. Gyorsan ittam egy kis vörösbort, hogy megnőjön a bátorságom, majd adj a szegecseknek a fúróval! A fémlap mögött fél centire a motor tekercsei valának, tehát nem illenék a fúrónak megszaladni. A vörösbor megtette jótékony hatását, egyszer sem fúrtam a tekercsbe. Tekercs csere, kicsit forraszt, kis FBS és máris áll mint Katiban a gyerek. A motor amúgy kb. huszonnyolcezer lett volna. Mellesleg a mosogató jó lett és mivel nem kérték a motorcserét, a cég leselejtezte, "vidd, itt van ne!", van egy pöpec mosogatóm. És végül : épp tegnap cseréltem egy olasz mosógép motorban is pont taho-tekercset. Szóval szerintem a kérdés inkább a következő: Van e donorod, biztonságosan megoldható-e és megéri-e? A többi már csak jó szerszám, türelem, némi kézügyesség és kellő mennyiségű vörösbor kérdése. Ha meg elvágnád a kezed, nos a vörösbor vérképző hatással is bír. Én azt mondom, hajrá!
Szia , fűtővel együtt lehet cserélni.
Igen erre én is rájöttem.
Sajna kompletten csere lesz.
Üdv Istvan78
Hello.
Nem látjuk...vagy igen?
Üdv.: uniman
Szia.
Jól látjuk és tudjuk hogy cserélhető mert.... /amit összeraktak azt szét is lehet szedni/. :)
Gbenyov-nál már be is mutattad hogy nézz ki ha ki van szedve.
Hello City.
...azért van szegecselve és ponthegesztve...mert cserélhető?....vagy mégsem! Ha valakit aztán ha "megcsap" a 230 V !!!...akkor?
Üdv.: uniman
Szia.
Azért van pont hegesztve /direkt írtam külön/ hogy vegyél egy komplettet.
De lassan az én klimaxom is kezd melegedni. :)
update: MEGOLDVA leírás fentebb
Üdv Istvan78
Szia.
A "hőkorlátozó" a hibás mert az nincs benne. De nem mindegy mi a hibás úgy is szét kell szedni. Kezd a táppal és ott közel lesz a relé és ha nem javul akkor mehetsz lejjebb.
Azt írja hogy "sztrájkol", ez nem biztos hogy a hőfokszabályzó hibája.
Te mire tippelsz még esetleg? Forrasztási hibák voltak rajta azokat korábban javítottam.
De ezzel a hibával sajnos egyre sűrűbben áll le.
Igy nem várnám meg hogy rosszabb legyen.
Üdv Istvan78
Szia.
Így hirtelen még a laza csatlakozás jut eszembe, a sarukat csatlakozókat ellenőrizd. Mert nem állandó hiba így lehet hogy a kontaktus, vagy mint írtam néha sztrájkol.
Holnap szét szedem és kivallatom.
Köszönöm addig is a tanácsokat.
UPDATE: Ma beszéltem egy kollégával ő azt mondja hogy 2 db klixon található a gépben ezeket kell valamelyiket cserélni mert az haldoklik
Üdv Istvan78
Szia.
Akkor hajrá, de a leírásban azt írtad hogy néha nem működik az előírásoknak megfelelően. Én még csak darabos benzinről hallottam amikor döcög az autó. De lehet hogy valamelyik hol kapcsol hol nem. Kuka.
