Üdvözlet mindenkinek!
A barátom mosógépét próbálom megjavítani. Indesit WD84 T ezen típusú.
A teljes vezérlőpanelt cserére ítéltem, mivel vizet kapott, és a processzor teljesen meghalt.
A SINI ASWO áruházból megvásároltam a bele való panelt, amit eeprom nélkül szállítottak.
Gondoltam, semmi gond, a régi panelból átrakom, és kész.
DE, nem így történt.
Hiába helyeztem át az új panelba az eepromot, a mosógép, sajnos nem működik.
Vajon, még a panelt pluszban is fel kell programozni?
Semmilyen információt nem tudtam megszerezni a benne lévő prociról.
Tudna valaki tapasztalatot adni mit is kellene tenni , hogy ismét működjön ez a jó kis mosó-szárító gép?
Jelenleg annyit csinál a gép, hogy bármely programra állítom, bekapcsolás után , kb 10 mp vel zárja az ajtót, megy kattan egy relé a panelon, és a vizel távolító szivattyú elkezd kipumpálni, majd a program kapcsoló magától megy lassan körbe körbe.
Kipróbáltam, eepromot kivéve is ezt teszi. Nekem olyan, mintha még hiányozna program a központi processzorból.
Tippet előre is köszönöm.
Latyika
Szép estét mindenkinek!
Az indesít WIL 105 mosógépet szeretném működésre bírni!Az ajtó zárat kiszereltem úgy látszik szét van esve,ezt cserélni kell!A vezérlő panelt kiszerelve jól látszik a Q9 pozícióban lévő alkatrész,megsemmisült!Szeretném megtudni a Q9 alkatrész típusát ,sematic ot nem találtam!
Megoldva Triac MAC97A8 és zár csere után működik!
Hi!
Lenne ez a jó állapotú gép.
A vízterében van egy lyuk.
Ragasztott már meg ilyet Valaki?
Tegnap este hoztam el ezt a gépet .
Indesit IWC5085 mosógép, lehetséges hibák,tippek, érdekelnének
A hibája,villog az összes led rajta.(elvileg ez ezeknél panel hibára utal)de nem 100%
Nem ellenőríztem még semmit.
de erről 2 hónapja járt le a gari.
Ilyen típus még nem volt a kezembe.
Szóval jó lenne ha tudnátok némi infót előre adni.
Bár ezek már párára pókra,egérre,stb,is beadják a kulcsot szószerínt.
Viszont az egér,hmm ahogy nagy nehezen bejutottam a kecóba,(mint ahová egy bomba becsapott)simán szóba jöhet..
De akkor már csak donornak lesz jó.
elwo
