Fenti mosó-szárító csak megforgatja oda-vissza a dobot, majd beengedi és kiszivattyúzza a vizet és villogással megáll - lásd a videón. A manuálban nincs ilyen hibakód!
Légcsapda és csöve tiszta, vízszintkapcsoló jó, fűtőbetét 33R, NTC 25K mérve; bejövő víz és szifon kimenet is rendben, nincs dugulás.
Egyenlőre elakadtam, jó lenne egy kis segítség.
Sziasztok! Mai nap hoztak egy indesit df sorozatú gépet, szivattyú hibával. Érdeklődnék hogy valaki szedett-e szét ilyen motort, én a járókereket nem birom leszedni, mert arról kotyog rendesen. Menthető,vagy sem? Üdv:atis76
A címben szereplő mosogatógéppel van egy kis problémám.
A keringető szivattyúja meg volt szorulva(az állórész és a forgórész rozsdásodása miatt).
Kiszereltem a motort és hazahoztam.
Rendberaktam, kapott új szivattyúfejet és egy új kondenzátort.
Itthon kipróbáltam tökéletesen üzemelt.
Az áramfelvétele is jó volt.
Visszavittem a helyszínre, beszereltem, de próbánál csak annyit csinál, hogy elindítja az ürítő szivattyút, majd leállítja vár úgy 10-15 másodpercet(normálisan ekkor kéne beszívnia a vizet), majd újra szivattyúzik és a végén megjelenik az A05-ös hibakód.
A kód jelentése: a vízszintszabályzó nem áll vissza alaphelyzetbe.
A szintszabályzót még a helyszínen ellenőriztem és nincs beragadva, dugulása sincs a gépnek mert a vizet is teljesen kiszivattyúzza ha kívülről öntök bele.
Mivel nem akart működni a helyszínen, ezért hazahoztam.
Itthon beüzemeltem, gondoltam még mielőtt a panelba belenyúlnék, csinálok egy próbát.
Szivattyúval indított(az 1-es programot indítottam el), majd elkezdte szépen beszívni a vizet.
Amikor már eleget szívott be ahhoz hogy elindítsa a keringetést, akkor bekapcsolta a főszivattyút és szépen keringetett.
Így hagytam pár percig üzemelni, hogy a fűtést is megnézhessem.
Mivel pár perccel később sem éreztem melegnek, ránéztem a kijelzőre és eszembe jutott hogy ez előmosogatásos program, tehát itt még nem fog fűteni, csak a következő vízvétel után.
Ekkor megállítottam, lereszeteltem és átraktam a 4-es programra.
Ettől kezdve ugyanazt játsza mint a helyszínen, hogy nem szív be vizet csak az ürítőszivattyút müködteti kétszer és dobja az A05-ös kódot.
A panelban a két elkót cseréltem(1000uF 25V,470uF 25V), valamint próbára a paneltrafót(HAHN gyártmányú az eredeti trafó 230V 50Hz/12V 2.3VA)egy WT szériás Indesit mosógépek paneljában használt trafóra.
Ez ugyanúgy 230V 50Hz/12V-os, csak a teljesítménye picit nagyobb 2.8VA. Sajnos a hibajelenség ugyanaz.
Ha van ötletetek mit nézzek még meg, kérlek osszátok meg velem. Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Sziasztok ! Az Indesit Arcadia mosógéppanel , a mosógép ajtót bezárja . LED nem világít . Nem lehet semmit sem beállítani és működtetni . Az Indesit Arcadia teszterrel ugyan azt csinálja mint a mosógépben . Találkozott valaki már ennek a panelnek az ilyen hibájával ? CODE :215009585001 B.C. :30410783 SW:1.3.9 .Holnap készítek fotókat is . Most , a szénpor lemosása után , éppen szárad a panel . Köszönöm figyelmetek . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150625/Indesit_WITL125_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/Indesit_WITL125_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/panel_uP-A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/panel_uP_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/panel_t_p_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/panel_t_p_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
