Indesit IDCEG45 szárítógép, a program elindítása után kb 3 perc múlva F04 hibakóddal kiáll hibára.
Elvileg ez a hibakód azt jelenti, hogy a szivattyú akkor is meg mikor nem kellene neki és nem áll le.
Amiket megnéztem eddig: szivattyú, úszó-kapcsoló, szivattyú triac a panelon (cseréltem is a triacot másikra), mindent rendben találtam.
A főmotor kicsit csapágyas de nem forog nehezen.
Elakadtam a javítással, ha valakinek lenne ötlete mi lehet a hiba kérem segítsen.
Köszönöm,
Üdv,
Gábor
Üdv mindenkinek!
Beesett hozzám egy WIN-121 mosógép, csapágyhibával.
A csapágycserén hálistennek túl vagyok, azonban a gazdi annyira elhalasztotta a csapágycserét, hogy a szijtárcsa mellett körbe kifröcskölt a rozsdalé, és sajna a tápmodul is kapott belőle, első nekiugrásra a kapcsoló IC pusztult bele, neve TNY254PN, a kimeneten egész pontosan 0V mérhető.
Kiforrasztottam az öcsipanelt és megtoltanm egy külső tápról, stabilizált 12V-al, azonban semmi nem történik, egy led sem gyúl fel a vezérlőpanelen.
Egy 5 lábas csatlakozón kommunikál a vezérlőpanellel, a középső a test, a csatlakozón 1: 0V, 2, 4, 5 - 12V
Ha rácsatlakoztatom a vezérlőpanelre, az 1-es lábon is 12V jelenik meg, egy Led sem villan fel. A gombok megnyomására semmi reakció, az ajtózár okés. A nyomógombok rendbne vannak.
Lehetséges hogy a vezérlőpanel is el lenne szállva?
A processzor és memória kb 40fokra melegedik fel, ez normális?
Sajna nem találtam kapcsolási rajzot egyik modulra sem.
Valami ötlete valakinek?
Tudnék szerezni bele tápmodult is meg vezérlőpanelt is, de mindkettő együtt gtk-t jelentene a gépnek, remélem csak az egyik vagy a másik modul szállt el, esetleg a táprészt meg tudnám javitani, sajna én sem teszteltem le mielőtt elhoztam volna javitani, ha tudtam volna nem vállaltam volna el, most sajna anyag, idő és alkatrész van befektetve, ezért nem kellene kukába juttatni...
Sziasztok. Fenti masinába futottam a napokban. A helyszínen kiszedtem belőle egy csontocskát, de a próbamenet indítása utáni menet már nem ment le. Vizet felveszi, utána csak bvúg. Direktre kötve a keringető és az ürítő is rendesen végzi a dolgát. Viszont az Askoll keringető elég kotyogós, arra gyanítok, hogy ha bemelegszik, akkor nem indul.
A másik észrevétel kicsit gyanúsabb. Kikapcsolás után elindult az ürítő szivattyú, tehát off állásban. Kinyitottam az ajtót, akkor sem állt le. Csak ha kihúztam a dugvillát. Ez 2 x fordult elő. Víz nincs az aljában, a hungarocelles kapcsoló mérve jó. Nem igazán szeretem az Indesit gépeket, fura dolgaik vannak :D
Rendelnék hozzá egy keringetőt, de ha zsákutca lesz, lesz öröm nálam is meg a tulajnál is. Köszönöm, ha van vmi ötlet.
Szép estét!
(Kicsit ciki a kérdés, bár mentségemre legyen mondva ez az első Indesit mosógép
javításom...) Szóval: hogyan kell szétszedni? Nézegettem az oldalon ehhez a típushoz
található rajzokat, abból nekem úgy tűnik, hogy a tetejénél kezdve kellene lebontani,
de ott nem látok semmilyen lehetőséget. A hátoldalon lévő (az oldallapot rögzítő) csavarokat
már kicsavartam, de az oldallapok meg sem mozdulnak... A gép még műkődik, de alatta fekete
szutyok van, erősen ledarálta a szénkefét... a motorhoz kellene kényelmesen hozzáférnem.
Kérem, ha tud valaki segíteni, írja meg a szétszerelés (részletes) lépéseit.
Köszönöm !
