Üdv mindenkinek!
Beesett hozzám egy WIN-121 mosógép, csapágyhibával.
A csapágycserén hálistennek túl vagyok, azonban a gazdi annyira elhalasztotta a csapágycserét, hogy a szijtárcsa mellett körbe kifröcskölt a rozsdalé, és sajna a tápmodul is kapott belőle, első nekiugrásra a kapcsoló IC pusztult bele, neve TNY254PN, a kimeneten egész pontosan 0V mérhető.
Kiforrasztottam az öcsipanelt és megtoltanm egy külső tápról, stabilizált 12V-al, azonban semmi nem történik, egy led sem gyúl fel a vezérlőpanelen.
Egy 5 lábas csatlakozón kommunikál a vezérlőpanellel, a középső a test, a csatlakozón  1: 0V, 2, 4, 5 - 12V
Ha rácsatlakoztatom a vezérlőpanelre, az 1-es lábon is 12V jelenik meg, egy Led sem villan fel. A gombok megnyomására semmi reakció, az ajtózár okés. A nyomógombok rendbne vannak.
Lehetséges hogy a vezérlőpanel is el lenne szállva?
A processzor és memória kb 40fokra melegedik fel, ez normális?
Sajna nem találtam kapcsolási rajzot egyik modulra sem.
Valami ötlete valakinek?
Tudnék szerezni bele tápmodult is meg vezérlőpanelt is, de mindkettő együtt gtk-t jelentene a gépnek, remélem csak az egyik vagy a másik modul szállt el, esetleg a táprészt meg tudnám javitani, sajna én sem teszteltem le mielőtt elhoztam volna javitani, ha tudtam volna nem vállaltam volna el, most sajna anyag, idő és alkatrész van befektetve, ezért nem kellene kukába juttatni...
Szia !
Addig is , ha fotókat kaphatnánk a panelekről !
A doksit a tanyán itt találod :
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=indesit%20win121eu&kategoria=...
Üdv jano
A fő mosógéppanel milyen ?
Üdv jano
Szia !
A te paneled ezek szerint az Arcadia .
Üdv jano
http://elektrotanya.com/arcadia_panel_edt0117.11_y.zip/download.html
Köszönöm a választ, a második opció van nekem - Arcadia
Időközben elindult a táp egy másik öcsipanellel.
Azonban most újabb gond van - szabálytalan időközökkel elkezd villogni az ajtózár viszajelző piros LED és az öblités vmint centrifugálás led is lassabban de villog, a mosógép nem reagál semmire, csak ha kihúzom konnektorból,de nem hibakódot ad, hanem folyamatosan villog.
Van amikor félóra működés után, van amikor szinte azonnal.
Kivettem a panelt újrakondizni.
Van esetleg ennek a tipusnak vmi spéci reset opciója?
Szia !
Az előlapnak van reset gombja . A forgatógombbal 12 óránál lehet resetelni . A uP 7. lábán reset jel van . +5V-nak kell lenni . Üdv jano
Szia !
Fotók a uP-s panelről :
Üdv jano
Végül összeállt a dolog, a hibát a kezelőpanel oxidálódott
csatlakozója valamint a táprész 220uF/25V (valójában már csak 100uF maradt belőle, vagy 5ohm ESR-el...) elkójának a cseréjével oldottam meg.
3 programot lefuttattam rajta és nem adott többet hibát.
Holnap megy vissza a gazdihoz.
Köszönöm a támogatást és a tanácsokat!
Örülök neki ! Üdv jano
Szia !
A kábelek jó helyen vannak ? A kábel jó ? A kezelő lap jó ? " Mérnök mér ! " - az idézet DR. Puskás Andortól . ( Műszaki doktor . ) . Üdv jano
