Sziasztok, fenti kékülék miatt írtam elektronline-ra is, itt is teszek 1 próbát.
Alapból a gép felvette a vizet, majd felfűtött, 1-2-t tekert a motoron, de kb csak 10-15 percenként, és nem akart lejárni. A gép belseje elég poros(szénkefe) volt, kitakarítottam a motort, illetve amit még találtam, és kiiktattam a motor csatiját. Azóta nem csinál semmit, bekapcs után villogó ajtózár lámpa, startra elalszik és 1 tizedmásodpercre vízfelvétel. Ezen felül eddig a centrifuga programra kapcsolva volt leeresztés és centri, most semmi. Ja és az ajtót lezárja. Ha esetleg valaki firkálna rá új eepromot, azt megköszönném, mert először a perifériák külön külön mentek...
Előre is kössz
Üdv Mindenki!
Hozzám került javításra egy WITP 102 tipusú mosógép. A hibajelenség az volt, hogy a hálózatra kapcsolva elkezd villognia 4. LED, (CSAK az a LED!) de nem úgy mint hiba esetén, hanem sokkal gyorsabban. Kikapcsolni, elindítani nem lehet. Ez a hiba a kondenzátorok cseréjével megoldódott.(C20 470uF/10V cseréje után javult meg) Most már működik, de a LED alkalmanként elkezd ugyanúgy villogni(A gép ezalatt is működik).
Mi okozhatja ezt? (F01? De akkor miért nem villog az ajtózár LED is?? Amellett a motor is szépen dolgozik.
Ezen kívül ami még szépséghibája, hogy az ajtózár reteszelése igen lomha és akadozik .Volt úgy, hogy 15 perc után is csak nehezen akart kioldani. Talán összefügg a két dolog?
A véleményeket, válaszokat előre is köszönöm!
A
A fenti gépbe keresnék elektronikát, vagy eprom tartalmat, esetleg valami megoldást az A99 hiba megoldására.
Sziasztok!Azért indítok új topikot mert változott a leányzó fekvése.Rossz witl 125 elektronikám már van három.Különböző híbával.Nem sikerült eddig egyiket sem megjavítani.Kérem a segítségeteket!Köszönöm Üdv Jano
