Indesit hütőgép doksit keresek.Modellsz: BE33PI,
tipus:CM01XE.Előre is köszönöm a segitséget.Solyom
Sziasztok a fent nevezte mosógép paneljáról szeretnék néhány alkatész információt kapni.A panel code:090215009777.A panelról fel rakok egy képet és be karikáztam azokat az alkatrészeket aminek az értékére lenék kíváncsi.Előre is köszönöm a segítséget.Fel rakok egy másik képet a panelről.
Szép estét kívánok Mindenkinek!
A címben említett (IWSC51051) mosógéppel"küzdök". Szinte mondhatni, teljes dugulás és hibás szénkefék okozta, motor nem mozdul szindróma miatt. Jelenleg ott tart a dolog, hogy szénkefe csere és teljes tisztítás után a gép majdhogy nem "tökéletesen" üzemel, de egyenlőre azt gondolom, hogy mégsem. A tesztprogramot is lefuttattam, és nem jelzett hibát.
Bármelyik programot elindítva, kb 6 sec vizet vesz után jön 120sec szivattyúzás (Mindeközben a led kijelzőn normál üzemi kijelzés, tehát semmi hibaüzenet) Ezt bármelyik programon próbálva elvégzi, és utána újra vizet vesz, és indul a mosási fázis, és a teljes program végig is megy. Nem tudom, hogy van-e tapasztalatok, vagy valaki találkozott-e már hasonló jelenséggel, és lehet, hogy csak a tudatlanságom, de talán ez így nem rendes működés.
Köszönettel minden visszajelzésért.
Opeles
Sziasztok Kollégák!
A napokban belefutottam két Indesit gép hasonló hibájába. Először egy mosógéphez hívtak, ami nem pörgette fel a dobot centri programnál, csak rendezgette a ruhákat. (üres dobbal sem.) Úgy gondoltam, hogy a motor áramfelvétele nem tetszik az elektronikának. Kicseréltem a reléket és a kondikat a panelon. A meglepetés az összeszerelés után ért. A programokat ki lehet választani, de a start gombot benyomva csak az ajtóreteszt zárja le, ezt jelzi is, de semmi mást nem csinál.
Aztán egy Indesit mosogatógéphez hívtak, Egy belső cső volt kilyukadva, ahol csepegett a víz és ez hamar megemelte az úszót. A csövet kicseréltem, de a próbánál hasonló dolgokat tapasztaltam. Kiválaszthatóak a programok, de az indítás után jelzi, hogy elindult a program, számolja vissza az időt, de az égvilágon semmit nem csinál. Mindkét gép abból az időből származik, amikor már az Indesitet megvette a Whirlpool. Mindkét panel hasonló kinézetű. Pl: a nagyfrekvenciás trafó ki van emelve, mintha gólyalábakon állna. A mosogatógép néhány próbálkozás után elindult, de 2-3 mosogatás után ismét a fent leírt módon viselkedik.
A kérdésem az lenne, hogy találkozott-e már valaki ezeknél az új generációs Indesit (Whirlpool) paneloknál ilyen hibával és ez hogyan orvosolható?
A mosógép BWSA61253 A panel kódszáma 21501381600
A mosogatógép DFG15B1 A panel kódszáma 21501213502
NA
