Szervusztok! Már tudom, hogy ez a hiba a víz beeresztő szelep baját jelzi. A hiba a vezérlésben van, amikor bedugom a gépet a hálózatba, a szelep azonnal bekapcsol. Elsőre abban kéne segítség, hogyan kell a vezérlő panelt kiszerelni, hogy megvizsgáljam. Azután esetleg egy kapcsolási rajz se lenne rossz.
Üdv mindenkinek!
Ez a gép olyat produkál hogy bármelyik program inditása után kattan az ajtoretesz lezár az ajto, de a kis ikon a kilyelzön nem gyulad ki hogy lezárta az ajtot. Kis idö elteltével kiirja hogy door. A program kapcsolo j4 csatlakozon 1 lábon megvan a 220v zárrás után. Már a panelen a lyuk átvezetéseket is átnéztem ami ide tartozik de nem jövök rá melyik lábon érzékeli a proci a zárást. Jol jönne egy kis segitség.
Köszi.
Megoldás: R65 ellenálás meleti furatátvezetés szakat meg. Ezen az átvezetésen megy a procihoz az ajtosárási jel 1k ellenáláson keresztül a 13-as lábra.
Köszönöm mindenkinek a segitséget!!!
A kollégám hozott egy Indesit EVO-II. panelt fölpuposodott kondikkal és F01 hibával . A kondi csere után továbbra is F01 hiba . Motor TRIAC csere és az SMD-ULN2003A cseréje következett . Az áramkört alaposan megvizsgáltam . Minden rendben lévőnek tűnik . Újra F01 hiba . Én úgy tudom , hogy az F01 hiba a motor TRIAC zárlata hiba . A mosógépet a kolléga egy másik panellel megjavította . Jó lenne ezt a panelt is megjavítani ! Van tesztelő berendezésünk az ilyen EVO-II. Indesit panelek vizsgálatára . De sajnos a teszterben és a mosógépben is F01 . Ehhez kérném a tanult kollégáim segítségét ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv Jano
Mindent elkövettem , ami emberileg megtehető , de nem javítható .
Rossz -Bontásra , felirattal a donorok közé került . Köszönöm a segítséget . Üdv jano
Mi nap kihívtak egy ilyen készülékhez, a hiba következő:
A mosógép ha teljesen áramtalanítva van akkor egy két percig rendben üzemmel, majd, ha egy új programot állítok be akkor elkezdi a program kapcsolót tekerni a végtelenségig, ez csak akkor hajlandó abba hagyni ha le választom a hálózatról, s megvárom míg az ajtó zár felold.... ezek után ismételten rendben megy 1-2 percig és újra ugyan ez a hiba áll elő.
Olyan mintha vezérlő órajele elszállna és végtelen ciklusba kerülne,majd csak a reset jel után áll alaphelyzetbe.
Erősítsetek meg hogy kristály vagy oszcillátor hiba lehet, de jó lenne valami közelebbit tudni....ű
Ennél közelebb sajnos nem jutottam mert nem volt nálam a szerszámos.
Kérnék egy Helpet :)
Köszike előre is
