A masina kb 1-1.5 óra elteltével nem tudja a dobot átfordítani. A mosás végezte felé legyengül, öblítésnél már nem forgat. A centrihez érve viszont normálisan dolgozik. Szénkefék, kondik, triak cserélve. Mit kellene még megvizsgálni? Köszönöm
Indesit IWD71682B (inverteres) lugszivattyú nem indul. Centrifuga programra tettem, ajtót bezárja, rendesen elindítja a motort, viszont a lugszivattyút nem indítja. Hibakódot nem ír. Próbáltam másik szivattyút rátenni, csatlakozókat átnéztem, utána jött az elektronika. Külsérelmi nyom, égés, kondihiba nem látható. Sima "arcadia" panelesnél már volt dolgom ilyen hibával, ennél viszont megakadtam. Bevallom időm sem volt sok, arra gondoltam hátha van itt olyan aki csípőből megtudja mutatni melyik triak vagy relé vezérli, vagy esetleg tud valaki rajzot ehhez a panelhez.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYVJZVUt3aWhGYWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNzg1aFZzZ2xwUm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNkx5YWVrWDRTTzQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnY0phWGVEZ0xOOFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnSEJ3STJFa2I1Nzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQmYxYU5DcGxCZTQ/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítséget.
üdv.: G.
INdesit BTW A61053eu mosógépem van és meghülyült ma, program végén nem nyitja az ajtót, helyette világít a szervízkulcs és F02-től F35-ig, az F09 kivételével! Akkor dobja be a hibát, amikor nyitni kellene az ajtót! A gyártó leírása szerint megnyomtam a nullázót, leereszti a vizet, de utána újra csak a hiba jön, az ajtónyitás csak áramtalanítás után 10-15perccel később lehetséges!
Egyszer kicsit erősebben rántottam meg az ajtót, még lezárt állapotban, előfordulhat, hogy ezzel csesztem el valamit?
VAn tippetek, hogy merre keressem a hibát, az ajtózár, vagy a vezérlő lehet a ludas, vagy valahogy törölhető a hiba?
Alapesetben nem szakmám az elektronika, csak az alapszintű tudással rendelkezem!
Üdv, fórumtársak!
A fenti géppel az a hiba, hogy bezárja az ajtót, beereszti a vizet egy darabig, majd elkezd szivattyúzni a végtelenségig és a vízszintes ledek folyamatosan villognak, míg a függőleges ledekből csak az ajtó világít. Elméletileg ez F01 hiba.
A vezérlő panel típusa EDT0145.7.es
A panelon a Q018 triac darabokban, és plusz egy sm1 dióda zárlatos. Cseréjük után sincs változás.
Tovább vizsgálva a panelt, a Q007 hűtóbordája alatt találtam 4 db elégett ellenállást.
Ezek beazonosításához kérnék segítséget.
Másik Arcadia rajzról az jön le nekem, hogy ezek talán 560ohm és 110 ohm-os ellenállások lehetnek, de ez csak egy rajz részlet, amim van.
