Hello!
Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett mosógép problémám ügyében. Biztos vannak itt olyanok, akik már találkoztak ilyen hibával. A mosógépem egyik napról a másikra hibaüzenettel leállt mosás közben. A hibajel a következő: a kapcsolótáblán a piros led egy másik zöld leddel együtt villog. Ez a könyv szerint szervizt jelent, de már rég nem garanciális a gép, ezért nem akarok szerelőt hívni.
A feleségem másik programon akart mosni, és akkor jelentkezett először a hiba. Mikor visszakapcsolta a szokásos programra, akkor minden rendben lefutott. Most már ez nem elég, kis idő után ígyis-úgyis leáll. A kapcsolópanelre gyanakodtam, de lehet hogy az eprom ment tönkre. Azt viszont nem tudom, hogyan kell felprogramozni.
Várom a válaszokat!
Előre is köszönöm,
Tommee
Rokonom hozott egy Indesit indukciós beépíthető főzőlapot mely elmondása szerint veri az automatát. Belenézve egyből feltűnt, hogy egy S20K300-as varisztor elfüstölt a betáp résznél Más látványos hibát nem láttam, varisztort kicseréltem, most már nem veri le az automatát, de a jobb oldali két lapra először F01 hibát majd később F07 hibát adott. A bal oldala működik rendesen.
Két fázisra lehet kötni a főzőlapot, 5 vezeték jön ki belőle, zöld/sárga, fekete, barna, szürke, kék. Én gyanítom, hogy beszereléskor elkötötték, zárlatot okoztak. A varisztor tette ugyan a dolgát, de valószínű a zárlat vitt mást is az örök vadászmezőkre.
Kérdésem, hogy tudja-e valaki mit jelentenek ezek a hibakódok. Leírás nem valami bőbeszédű, áramtalanítsam az eszközt, dugjam vissza és ha nem járt sikerrel a művelet, akkor hívjam a szervizt.
Előre is köszi!
Üdv.: nils
Sziasztok.Indesit wp 100 mosógép öblítésnél a teli lavór szimbólumnál megáll és nem hajlandó tovább menni csak ha kézzel tovább tekerem centrire.A Mosás lemegy rendesen,cspágyat cseréltem benne és megheggesztettem az üstöt mivel a dob kidörzsölte és kilyukadt.
Ráfolyt a víz a fűtőszálra és a motor csatlakozóira két napja kinlódok vele a,szintszabályzót ellenőriztem belefújtam és mértem mi történik a kimeneteken segítsetek mi lehet?
Keresek egy indesit hütő panelt.
4062-02/7LF vagy esetleg eeprom
tartalmat.
Előre is köszi.
