Indesit WIN 82 mosógép panel hiba tápjavítás után..
Üdv a Nagyérdeműnek!
Némi konzílium kellene.
Javítanám ez a gépet.
Kiinduló hiba a lugszívattyú szűrőháza eltört fordítva tették vissza ,nem ürített mindig,időnként elérte a propellert a szivattyúnál.
Próba mosásnál a 3. ürítés után megállt és villogott a felsőés az alatta lévő,az öblítés szimbólum ledje de nem hibakódként hanem folyamatosan.
A kijelző időnként pislantott a mosás közben, gondoltam táp gondjai vannak, IC kondik cserélve.
Visszarakva az ajtó lezárt, de semmi reakció.
Kivettem a panelt a helyéről,stekkerek rendben, (nincs eldugva egy sem,nem is lehet elvileg és jelölve is vannak) újabb próba, és egy halk pukkanás a képen látható motor triac alatti részen a látható fröccsenés.
 Kérdezném a panelek leki világában jártas kollegáktól ez a terület  milyen részéért felel a működésben.
Sajnos ebben, nem vagyok képben ilyen mélységben..
Amúgy ezek után az összes led villog azaz panelhibát jelez most már.
Nem a táp javítás okozta a hibát,mert akkor nem is villogna ha ott lenne elcseszve valami.
A perifériák működtek a próba folyamán tehát,elvileg jók.
Szóval lassan befonom a hajam..
Az eredeti panel Sanyi infója alapján az ajtózár miatt szállt el.
A szivattyú, ajtózár + panel foltozás miatt már nem aktuális a javítása(megy a halálsorra,vagy donornak)tehát  egyenlőre itt megáll a javítási kísérlet.
Köszönöm az infókat ettől függetlenül.
 :villa: :-(
ST.
Került hozzám egy Indesit mosógép azzal a hibával, hogy amint áram alá kerül furán villog rajta az összes led és nem reagál egyik gombra sem. Ki/be kapcsolni sem lehetett, abszolút semmi. Egy teljes átnézés után a vezérlőn találtam 3 db szép púpos kondit. Ezeket újakra cseréltem azóta ez a hiba megszűnt. Lehet ki/be kapcsolni, megszűnt a ledek villogása, lehet programot választani stb. Első próba mosás után a következőt produkálta. Ajtó lezár, majd egyből elkezdi beengedni a vizet, kis idő után megáll majd indítja a szivattyút, kis vizet kienged aztán csend, kis szünet nem történik semmi majd ismét elkezdi beereszteni a vizet ami nem áll meg,a végtelenségig megy. Gépet átnézve nem találok más hibát, minden kitakarítva, vízszintszabályzó csere is volt, panelen nem találok szemmel látható hibát (forrasztás, alkatrész). A szelepek triac-ját cseréltem, de semmi. Ha közben lehúzom a csatit a vízszintszabályzóról akkor akkor a motor indul elkezd dolgozni, relé kapcsol oda-vissza forog, de a víz beeresztés nem áll le. Valakinek van ötlete a hibára, mit tudnék még megnézni?
Sziasztok!Hoztak egy következő híbájú elektronikát:"nem áll le a centri egyik programon sem."Kérem segítsetek! a cimkén a következők olvashatók:CODE:21500958501;S/N:0805271795;SW:1.3.9;Bitron Code:30410783;22/2008;A vonalkod:04:2150095850:080527:795.Köszönöm.Jano
(Kicsit ciki a kérdés, bár mentségemre legyen mondva ez az első Indesit mosógép
javításom...) Szóval: hogyan kell szétszedni? Nézegettem az oldalon ehhez a típushoz
található rajzokat, abból nekem úgy tűnik, hogy a tetejénél kezdve kellene lebontani,
de ott nem látok semmilyen lehetőséget. A hátoldalon lévő (az oldallapot rögzítő) csavarokat
már kicsavartam, de az oldallapok meg sem mozdulnak... A gép még műkődik, de alatta fekete
szutyok van, erősen ledarálta a szénkefét... a motorhoz kellene kényelmesen hozzáférnem.
Kérem, ha tud valaki segíteni, írja meg a szétszerelés (részletes) lépéseit.
Köszönöm !
