Sziasztok YTM1182KRXEU motor meg sem moccan , az időt vissza számolja és elmondás szerint  a végén mikor lazítana a ruhákat akkor forog , kivárni nem tudtam , de csak szellőztetésre kapcsolva se forgot , úgy hogy ez nem annyira biztos .    Ilyen van benne :
https://www.ebay.de/itm/167146451977
Majd behozzák .
Motor vagy elektronika ? Valami ötlet , tapasztalat .
Került hozzám ez az Indesit mosógép olyan hibával, hogy nem enged be vizet, de semmi hibajelzés,  semmi. Szelepeket cseréltem panelt mértem, tranzisztorok jók, szépen megy, de hibát sem jelez , hogy nincs benne víz, vagy sok van benne. Még akkor sem ha lehúzom a szintszabályzóról a vezetéket, de akkor viszont nem szivattyúz bekapcsoláskor azonnal. De ha rajta a vezeték, akkor egyből szivattyúzik, vizet nem enged be, és elkezd forogni. Ruha nem volt viszont benne. / de gondolom nem ez lehet a baja, remélem mert akkor az megint amatőr hiba... :)/ Köszönök minden segítséget. 4 vezetékes szintszabályzó van benne.
Üdv Kollégák!
Eprom tartalom írása, (esetleg ellenőrzése, olvasása) Indesit mosógépek esetén mivel oldható meg, ha nem akarom kiszerelni a panelt? Gyárilag van külső csatlakozás, amire rá lehet dugni a gyártó kártyás kezelőjét. Ez elég drága és a kártyákat is problémás beszerezni. Ügyfelektől is hallottam már, hogy egyes szerelők a mosógépnél a helyszínen programozzák újra a panelt. Gondolom ehhez vagy laptopot vagy táblagépet használnak megfelelő programmal és csatlakozóval (soros vagy USB portról). Erről kaphatnék infót? Autóknál olvastam androidos bluetooth-os hibaolvasóról okostelefonnal, amivel a motorvezérlő hibaüzeneteit lehet olvasni. Mosógépekhez van hasonló?
Köszönettel:
N.A.
Szevasztok
Lényegében már leirtam ahibát,nem tudom a pompa lehet a ludas,vagy elvan tohulva a szürő,csak azt nem tudom ebben holvan,a másik gépünkben,alaul bal oldalt volt,de ebben nincs.
