Hi!
Ez valami szivattyú hiba ennél?
Természetesen az ajtózár led is villog...
Kösz
Tisztelt Szakik!
Jelenlegi indesit witp 102 mosógépünk a végét járja (az ajtó lejár mert a zsanérnál kirohadt az oldalsó lemez is kirohadt). Esztétikai hibái mellett a mosási ciklusok száma miatt már 3 pár szénkefét evett meg .
Úgy határoztunk hogy idén lecseréljük.
DE!
Eszembe jutottatok és gondoltam megkérdezem hogy nincs e köztetek olyan aki oldalsó burkolatot és ajtót tud nekem adni szerezni megfizethető áron (rozsdamentes vagy új)?
Köszönettel.
Zoli
A fent említett panel javításra érkezett .Hiba : " Semmit sem csinál . " Type : LB20006 C FWMP4ICL1200 Code : 215011697 . 00 S.W. :16.02.11
Vagy villámcsapás vagy hálózati túlfeszültség érte . A fotók magukért beszélnek .
Ehhez kérem a segítségeteket ! Minden hozzászólást köszönök .
Üdv varga jano
Tisztítás . A J001,J004,csatlakozó müa. házának , RV001, RV002 ,RV003,RV005,varisztornak,R044,ellenállásnak, és a K001 relének,a cseréje.
Köszönöm . Üdv jano
A tápfeszek 12VDC,5VDC,és a 3,3VDC megjelentek . Rendben van az áramfelvétele 230VAC-ről . Iac : 5-7 mA . Lásd fotó . Teszteljük a mosógépben .
Köszönöm . Üdv jano
Túl vagyunk a panel tesztelésén mosógépben . Az egyik relé pereg és a a mosógép nem működik .
Kicserélem a reléket (kínai) EVO-II. panelből kitermelt relékre . A lebontásnál kiderült,hogy a hűtőborda alatt és környékén , még maradt korom .
Kiderült ,hogy az ULN2003 SMD IC a UP-s panelen "kidurrant".Kicseréltem .Fóliát pótoltam.Az Iac:185mA-re növekedett . Hallani,ahogy egy relé meghúz.Ennyi volt.
10 évesnél öregebb ez a mosógépünk.
Már két alkalommal is javítottam.
Most megint rosszalkodik.
Az 1-esről indítva nem hajlandó tovább lépni a program kapcsoló.
Az 5-ösről induló program viszont használható.
Még nem kezdtem el a javítást mert amíg be nem szerzem az alkatrészt nem akarom megbontani a gépet.
Úgy gondolom a vezérlő áramkörben található relék megérettek a cserére.
A relék típusát nem ismerem. dinokapitány topik-jában felrakott panel fotójáról próbáltam leolvasni, de nem sikerült.
Segítséget kérnék tőletek, hogy a reléket hol tudnám a legolcsóbban megvenni!
