Kedves Tanyatagok
Került hozzám egy ilyen villanysütő: (tipusa: FZ990 C1
1./ van e valakinek elfekvőben egy vezérlőkártya (lásd a számát a 2.képen)
2./ sajnos nem találtam hozzávaló service doksit,de az is sokat segítene (ha valakinek van ilyen, hogy megmérné a piros nyillal jelzett kondenzátoron mennyi a (táp) feszültség (c021)
3./ ahogy látom az U086- os tápegység (modul)kártya (338/08) adta meg magát, ennek a kimenetén van a fent említett C021 kondenzátor
4./ doksi is segítene ! a neten "csak" képek vannak
előre is köszönet a segítségért:
attila.p
A címben szereplő gépet vettem, mondván f6 hibára állt ki 2x.
Hazahozván nem tapasztalom e hibát, viszont amit észlelek hogy ha be van dugva konnektorba kb 2 percen belül magától bekapcsol, mintha bekapcsolnám.
A másik amit idáig tapasztaltam, hogy a 15 perces progi 10 percénél megállt egy pillanatra, kinyitotta az ajtózárat 4x, majd ment tovább a progi és végzett is hiba nélkül.Ezt a hibát viszont csak egyszer produkálta idáig kb 10 probából.
Jelzem ez a típus nem hőbimetálos zárral rendelkezik, hanem olyannal ami feszültséggel nyit-zár egy pillanat alatt.
Esetleg valaki találkozott efféle huncutsággal? Válaszotokat előre is köszönöm!
Szisztok
Javítottam egy WITL 106 EVO elektronikát, táp IC kilyukadva,fojtó, 10R szakadás mert a hálózati puffer elkó lába kirohadt...
Csere után panel elindul, igaz halk sziszegést hallani a táptrafó felől. Tápfeszek stabilak 5.1V , meg a 12V (11.7V) is.
Program is elindul,hibakód nincs, tölti a vizet, de utána átvált "energomat centrire" majd kiugrik az ablakon. teljes fordulaton forgatja a motort.
Triac nem zárlatos, a tacho ák átnéztem, 1K, meg 5,6K , 4148, BC tranzi. OK.
Lehet elszállt a proci, vagy EPROM tartalom sérült? Csere is jó, vagy újra kell írni a régit ill üreset beletéve megírja ?
Köszi
Szabi
Sziasztok! Ismerős mosógépe feladta a harcot. Most lett megcsapágyazva, erre megkergült megint. A baja az, hogy a motor irgalmatlanul búg, rángat, nem egyenletesen jár, még a villagy is vibrál, ha megy. Tacho jó, a mágnese fixen a helyén van. Szénkefék jók, nem szikrázik. Elektronikában triac cserélve lett, jelenség maradt. Motor kipucolva, nem szénporos, látható baja nincs.
Szerintetek mit nézzek meg? Gép nem a szomszédban van, jó volna brahira nem sok kört menni.
köszönöm!
