Indesit WITL 106 táp javítás után tejes fordulaton forgat
8 posts / 0 new
lipi
Szisztok
Javítottam egy WITL 106 EVO elektronikát, táp IC kilyukadva,fojtó, 10R szakadás  mert a hálózati puffer elkó lába kirohadt...
Csere után panel elindul, igaz halk sziszegést hallani a táptrafó felől. Tápfeszek stabilak 5.1V , meg a 12V (11.7V) is.
Program is elindul,hibakód nincs, tölti a vizet, de utána átvált "energomat centrire" majd kiugrik az ablakon. teljes fordulaton forgatja a motort.
Triac nem zárlatos, a tacho ák átnéztem, 1K, meg 5,6K , 4148, BC tranzi. OK.
Lehet elszállt a proci, vagy EPROM tartalom sérült?  Csere is jó, vagy újra kell írni a régit ill üreset beletéve megírja ?
Köszi
Szabi
Mosószaki
Mosószaki's picture
Attól, hogy téged nem zavar az a halk sziszegés, a panelt lehet, hogy zavarja.
De a te dolgod!
Sok sikert!
Vote up!
You voted ‘up’
lipi
Köszi
Akkor valami tudsz , vagy volt már ilyen eseted...
Előkapom a szkópot rámérek...
Sokat segítettél.
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Szerintem felesleges a szkóp! Cserélj kondikat meg a táp IC-hez mindent.
Ha szkópolsz! Nincs leválasztva a panel...
Vote up!
You voted ‘up’
amatörmuszaki
Ez indesit
Emlékeim szerint ebben TNY264 van talán.
A panelcsatlakozón mérhető a tachotekercs akkor is ha mozgatod a kábelt?
Ha nem megy,azt hiszem van panelem hozzá.
Vote up!
You voted ‘up’
lipi
Köszönöm a segítséget. TNY264PN a táp.
Igen, nem leválasztott.
Kikondiztam, meg mindenféle ravaszság megvolt... Zenner csere meg BC tranzi a TNY szabályzó körében.
Szkóppal rálestem, 10mVAC állás/(10 osztó) semmilyen tüske, vagy zavaró jelet nem láttam egyik tápfeszen sem, csak amit összeszedett a trafó mellett. DC-k stabilak.
Van másik hasonló panelem, az is sziszeg minimálisat. Véleményem szerint a trafó okozza,  talán impregnálás öregedése? ...
Lényegen nem változtat.
Egy eeprom cserét megpróbálok. A kérdés, hogy az eredetit kell felülírni, vagy egy másik is jó? (ID miatt)
Amatőrműszaki, ha nem megy kereslek privátban.
Szabi
Vote up!
You voted ‘up’
amatörmuszaki
Másik is jó,az eredetit elteheted.
Vote up!
You voted ‘up’
lipi
Ok megpróbálom.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
