Indesit IDCEG45 szárítógép, a program elindítása után kb 3 perc múlva F04 hibakóddal kiáll hibára.
Elvileg ez a hibakód azt jelenti, hogy a szivattyú akkor is meg mikor nem kellene neki és nem áll le.
Amiket megnéztem eddig: szivattyú, úszó-kapcsoló, szivattyú triac a panelon (cseréltem is a triacot másikra), mindent rendben találtam.
A főmotor kicsit csapágyas de nem forog nehezen.
Elakadtam a javítással, ha valakinek lenne ötlete mi lehet a hiba kérem segítsen.
Köszönöm,
Üdv,
Gábor
Sziasztok! A fent említett mosogatógép produkálja a F9-es hibakódot. Semmire nem reagál,nem tudom törölni sem!Előtte még az ügyfélnél,elmondása szerint adta a F5,F8,F12-őt.Mi lehet a baja,Valaki találkozott már ilyennel?
Köszi a segítséget!
Üdv mindenkinek!
Kérdezném a nagyérdeműt,hogy Indesit WIDXL 106 Mosó szárító gépnél, indítás után pár másodpercig a kijelölt műveletet elkezdi rendesen csinálni, majd a 4 víszintesen elhelyezkedő ledből 3 egyszerre villog a bekpcsolást kontroláló led gyorsan villog és ennyi.
Az időzítő, a vasalás könnyítő, és az 1000/500 as ledről beszélek.
Néztem a hibakódot, ez elvileg 11-es hibakód. Elvileg a szivattyúval van valami zűr, nem érzékeli a gép a szivattyút.
Raktam bele egy újat, de változatlan a helyzet.
A szivattyú egyébként indul centrinél is, meg ürítésnél is.
Jó ez a hibakód megállapításom, vagy teljesen tévúton vagyok?
A szokásos perifériákat leellenőríztem, a penelt is kikaptam, de egyenlőre visszaraktam a helyére, motort is, másikat is tettem rá.
Holnap folyt köv., de esetleg valaki találkozott-e már ezzel a hibával az ominózus gépnél?
A véleményetekre lenne szükségem a cimben szereplő mosógép kapcsán.
A gépet bekapcsolva, semmi hiba, azonban bármilyen programot inditok (ürités, csavarás is ) az ajtózár bekattanása után bekapcsol a beengedő szelep és addig megy, amig az ajtózár nem old. (vagyis hiába resetelem a programot, az ajtónyitásig engedi befele a vizet. Ha lehúzom a csatit a szelepről, akkor lezár(vagyis a szelep jó, lemérve mindkettő 3,5kohm)
A panelen a triak és az előtét ellenállások jók, de cseréltem mindet.
A kérdésem - lehet hogy a proci derült égből kipukkantotta a kimenetét, vagy eepromhibára gyanakodjak?
Mérve nem mutat rövidet se a táp se a test fele a portja
A panel nem volt szénporos de kapott egy izopropilos fürdőt, eredmény nélkül....
Eepromcserével megoldódott, kösz Janó!
