A címben jelezett mosógép nem akar működni. Tulajdonképpen semmire se reagál.
Amint ba van dugva a kábel a konnektorba, az öszes led egyszerre elkezd villogni folyamatosan. Nem hinném hogy valamelyik hiba jelzése lenne ez. Semelyik gomb megnyomására se reagál, a ki be kapcsoló gombbra se. A perifériák jóknak tűnnek a panelon se látható zárlatra utaló jel, bár én mégis panel hibára gyanakszom. Tapasztalta e már valaki ezt a jelenséget, és ha igen mi volt a hiba oka?
Üdvözlök mindenkit!
Nem tudom valaki imeri-e az IDL60-as mosogatógépet, vagy általános a hibajelenség. Elkezdi a műsort, aztán pár dolgot átugrik és ürít, majd a 4-es LED villog sűrűn és folyamatos só hiányt jelez. Az IDL42-es hibajegyzéke alapján timeout heating. Gondolom túl hosszú idő alatt sem fűt fel eléggé. Ilyet még nem szedtem szét és nem tartanám túl sokáig darabokban, mert ahhoz nincs elég hely. Amit találtam hozzá nem elég bőbeszédű, így inkább kérek segítséget, ha lehetséges.
Előre is kösz:
QQcs59
Adott egy indesit dsfo 3t224 c mosogatógép. A gép olyan takarékos, hogy gyakorlatilag nem mosogat el rendesen. Nem elromlott, első perctől ilyen. És 2 is van ismerősi körben, mind sz@r...
Rá lehet ezt venni arra, hogy adjunk le a sok + jelből az A mögött, és több vizet használjon? :) Mert így használhatatlan...
Tudtok okosat?
Egyszerű kondenzációs INDESIT szárítógépről van szó.
Első hiba volt hogy nem fűtött.
Hővédő visszanyomása után szépen elkezdett fűteni 2300w felvétellel.
Itt jött a másik hiba hogy nem kapcsol ki a fűtés, 95c körűl a belső tér levegő hőmérséklete.
Forgás irány váltásnál pár másodpercre jól le tudja kapcsolni a fűtést.
2db ntc értéke jónak mérve (100k, 50k)
Vezetékezést, elektronikát átnézve hibát nem találtam.
Gondolom megadott hőmérséklet után át is kéne váltani 1150W fűtésre.
Mi lenne a normális szárítási hőmérséklet?
Mi okozhat túlfűtést?
